Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
TOUR AC 280 HERNAULT
Yvon
gesnio
TOUR AC 280 HERNAULT Empty TOUR AC 280 HERNAULT
Message  gesnio Sam 21 Jan 2012, 13:39
bonjour a tous
je possede un tour AC 280 HERNAULT je vois sur ce forum qu'il doit exister deux modeles le mien possede des vitesses qui monte a 1250 tours minute ,je vois qu'il existe un modele qui monte a 2500 tours minute donc un rapport de deux.
est 'il possible de modifier cette vitesse?
je ne possede pas la notice Hernault ni comment elle s'appelle ,existe t'elle en format pdf.
je vois qu'il y a des connaisseurs bien plus que moi et je vous remercie de vos réponses.
mes salutations
gesnio
TOUR AC 280 HERNAULT Empty Re: TOUR AC 280 HERNAULT
Message  Yvon Sam 21 Jan 2012, 14:33
il doit s'agir d'une différence de vitesse de rotation du moteur de broche : le tien doit être un 1450 t/mn et dans l'autre cas ce doit être un 2900 t/mn (ou alors 750 / 1450 )
Un gros pb est que c'est sans doute un moteur qui se fixe directement à la boite par une bride et que cette bride n'est peut être pas normalisée...
si ce n'est pas un moteur frein (je pense que non ) tu peux donc le remplacer par un moteur moins rapide
ou mieux par un moteur à 2 vitesses (2-4 poles 1450 / 2900 t/mn) tu auras alors toutes les vitesses de la gamme lente et celle de la gamme rapide
un autre solution consiste à rebobiner le moteur (on peut passer de 2 à 4 poles )
attention au fait que la boite de vitesse qui tournera plus vite risque de chauffer plus vite ....
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Yvon
Message  inflames29 Sam 21 Jan 2012, 18:54
Je viens d'uploader la notice sur rapidshare, je t'ai mis le lien dans mon topic Very Happy
Bonne soirée
inflames29
TOUR AC 280 HERNAULT Empty TOUR ac 280
Message  gesnio Sam 21 Jan 2012, 19:12
rebonjour infmames 29
merci de ta réponse et de ta rapidité
neanmoins c'est la premiere fois que je vais "sur rapidshare voir ton topic" explique un peu je n'ai plus ta jeunesse.
merci c'est sympathique.
gesnio
Message  inflames29 Sam 21 Jan 2012, 19:22
Tu clic sur le lien, et vers le milieu de la page tu a un bouton vert avec marqué télécharger, il y aura un décompte de 3 minutes, et une fois ce décompte de finit, tu reclique sur télécharger et tu pourra enregistrer le fichier sur ton ordi
j'ai mis le lien dans le post que j'ai fait pour demander de l'aide pour créer un filetage Razz
inflames29
TOUR AC 280 HERNAULT Empty tour ac 280
Message  gesnio Dim 22 Jan 2012, 08:37
bonjour inflames29
je suis allé sur rapidshare.comNotice.zip et je suis tombé sur le site adf.ly sans plus.(sans bouton vert)
je te souhaite un bon dimanche prés de ton oncle peut être.
salutations.
gesnio
Message  Enfield Dim 22 Jan 2012, 10:20
Message  gesnio Dim 22 Jan 2012, 11:46
bonjour Enfield
j'ai pu enregistré les deux fichiers,donc ,je vous remercie beaucoup ,je voudrai marqué Enfield,donc un grand bravo
j'ai appris pour les deux vitesses et beaucoup encore a découvrir,je vous souhaite un bon dimanche, je salue Troyes
et vous aussi ,merci,merci......
@ a+
gesnio
Message  Yvon Dim 22 Jan 2012, 13:55
donc ton tour est équipé d'un moteur le plus courant : tu en trouveras facilement un en okaze sur Eb... ou lbc...pour à peine une centaine d'€
merci de nous tenir au courant de la suite
__________________
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Yvon
Message  roro40530 Dim 04 Mar 2012, 20:27
je suis nouveau sur le forum. Je viens d'acquérir un ernault ac 280, et j'ai un petit soucis pour les avances de chariotage. Je suis tourneur fraiseur de métier mais je n'ai jamais travaillé sur ce type de tour. Quand j'enclenche le manette sur chariotage, la vis mère est bien en prise mais ne tourne pas, donc le longitudinal et le transversal ne fonctionnent pas. Quelqu'un pourrait-il m'aider.
Merci beaucoup.
roro40530
