Curiosité : gros copeau !
Un copeau de 50 mm de largeur.
Re: Curiosité : gros copeau !
Pour moi ça ne m'impressionne pas, sur tour avec une lame Victoria on passe de Ø 80 à 200mm...ce qui fait un copeau de 60mm sur chaque lèvre.
Salut Brise-copeaux.
Tu as de la doc sur ces lames ?
Simple curiosité. Je ne vais pas faire des alternateurs de centrale nucléaire cette semaine...
Re,
Je ne sais pas si ça se fabrique encore, ont en parle ici...photo en bas de page.
https://www.usinages.com/threads/lames-full-speed.22180/
Merci.
En fait, c'est comme une grosse fraise à lamer.
J’ai également utilisé les « lames victoria . Je ne me rappelle plus pour quel diamètre , c’est vrai que ça va ( ou ça allait) supper bien
Avec une recherche j’ai trouvé ça
https://www.sbc-trading.fr/lame-de-spirale-de-percage-type-xml-483_482_411_412_413-1387.html
Qui ressemble furieusement aux lames victoria
Dodore- Chevronné
Re,TRD a écrit:Merci.
Oui si ont veut, mais c'est pas le même but, c'est bien pour gagner du temps pour percer gros.
La théorie c'est 3 fois le galet guide, le plus que j'ai percer avec c'est 200 de Ø.
Par contre faut des gros bras et de bien bloquer le corps avec un toc, pour ne pas que ça tourne dans le fourreau de la contre pointe.
Il doit falloir des chevaux ! pour un diamètre de 200 ?
Gros copeaux
à titre d'info, pour de gros perçages personnellement j'utilise des forets à lame HSS rapportée langue d'aspic, ça marche du tonnerre
Il est possible de percer dans le plein jusqu'au diamètre 200mm sur des profondeurs de 500 600mm!
Quelques précision néanmoins
Ne fonctionne que directement dans le plein, impossible avec un avant-trou!
le foret se monte dans un porte-outil CM de la tourelle afin de pouvoir utiliser l'avance du tour (impossible avec la contrepointe)
Rajouter un tuyau sur le porte-lame pour l'arrosage en bout
Faire une petite empreinte à 118° avec un foret diamètre 40 ou 50 afin que la lame soit guidée au démarrage (imperatif)
La lame vibre relativement jusqu'à ce qu'elle soit guidée dans le diamètre extérieur, ensuite nickel avec une avance de 0,20mm par tour, elle fait de beaux copeaux qui roulent
Lames vendues par evatec-tools
Philippe
Philippe
Phil11fr- Nouveau
Deux remarques
Forêts lame ou langue d’aspic
J’ai utilisé ces forêts du commerce ou fabrication maison forgé dans une barre rectangulaire, dans ce cas elle est directement montée dans la tourelle , juste quelque réglage mais sans contrainte
Pour la vidéo
On le vois couper 30 mm au rayon , mais on ne sais pas l’avance
J’ai eu coupé des 20 mm au rayon avec un outil en ARES sur un tour genre cazeneuve HB mais avec une avance de 0,1 .. on peut quand même se poser la question : est-ce que c’est rentable
Pour la vidéo
Dodore- Chevronné
» de gros engins demandent un gros tour qui demande un gros porte outils [CEE]
» GROS engin, GROS pneu, GROSSE rustine
» Curiosité : 40 ans de clés bizarres
» Devinette ! Copeau mystère
» Curiosité : perceuse artisanale avec des pieces en bois
