BRUNISSAGE
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Finitions & Traitements de Surface: chromage dur, nickelage, sablage etc
BRUNISSAGE
Bonjour a vous
voila je cherche a connaitre comment ont peu asombrir des pieces (je pense que le terme technique est "brunissage"pour redonner un effet sur les leviers -volants et manettes de nos machines outils etc ..
Il y a le savoir faire et le faire savoir ! Merci d'avance ,je suis preneur de toutes ces infos . A+GENI67
genigeni- Membre confirmé
BRUNISSAGE
bonjour Genigeni
pour brunir des pièces j'utilise une méthode qui m'as été donné par Maximus, je chauffe la pièce modérément
sans la faire rougir et je la trempe dans de l'huile de vidange et le résultat est impeccable.
amitiés
Jean-Paul
amitiés
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
Re: BRUNISSAGE
Chalumeau butagaz et WD 40, ça marche bien, plus un bronzage qu'un brunissage d'ailleurs.
Je vous avais prévenu !
gavroche- Chevronné
Re: BRUNISSAGE
mes brunissages en images;
acier:
les pièces sont posées sur une plaque chauffante électrique thermo-régulée (400°C max)
les pièces sont couvertes par un bol en pyrex (GSB); le régulateur est réglé au maximun.
après 1/4h de chauffe, les pièces sont trempées dans de l'huile de vidange TRES sale. La pièce du haut est "nature", les autres sont nuancées, du marron au bleu.
métal blanc (pièces de décoration):
faire le mélange 10gr Sulfate de fer + 10gr Sulfate de cuivre + 100gr d’eau distillée
un bocal de cornichons vide convient parfaitement; trempage 15 à 20 s.
le résultat se passe de commentaire.
laiton:
pour donner au laiton un noir profond, mélanger : 15 gr de carbonate de cuivre (3 parts), 20 gr d’eau distillée (4 parts), 75 gr d’ammoniaque (15parts).
la coloration est rapide, environ 10 s; sécher à la sciure.
acier:
laiton:
Roger31 (CAV 1258)
http://www.woodpecker2ft.net
mon dernier jouet:
mecanotrain- Passionné
BRUNISSAGE
bonsoir Roger
tu le trouve ou ton carbonate de cuivre?
amitiés
Jean-Paul
amitiés
Jean-Paul
Re: BRUNISSAGE
Jean-Paul, m'enfin !! un grand garçon comme toi.....
D'abord, il y a Google:
http://www.mon-droguiste.com/carbonate-de-cuivre-vert,fr,4,CARCUI03005DSN.cfm?gclid=CLXt7P7Wk60CFUhrfAodhFdTnQ
ensuite, il y a Céradel:
http://www.ceradel.fr/defaultsgx.asp?__sgx_contextKey=634600888167790257889185477_ceradel_X_768975302
ensuite, il y a Gaches Chimie Sa (produits chimiques)
17 Avenue de la Gare, 31750 Escalquens
tél: 05 62 71 95 95
ensuite, il y a la (vraie) droguerie près de chez moi.
ça te fera 10€ pour la consultation
tél: 05 62 71 95 95
Roger31 (CAV 1258)
mon dernier jouet:
