Lesto Scintilla: engrenages au module 0.8
+6
loulou31
myford
SULREN
hdx
chioggia
remaus
10 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
remaus- Passionné
Re: Lesto Scintilla: engrenages au module 0.8
Hello Michel
Tu as fait un travail de titan.
Je n'ose imaginer le temps qu'il t'a fallu pour couper TOUS tes pignons en deux, à la scie à métaux
Encore bravo
Encore bravo
Merci Lil,
Effectivement c'est trés long mais une foi que la rainure à l'outil à tronçonner est fait ce n'est pas trés difficile .....et puis quand on n'aime pas le gaspillage !!!!
Je dois dire que sans les conseils avisés que j'ai reçus des membres du forum je n'y serai pas arrivé (j'avais d'ailleur commencé à faire des recherches pour l'achat d'un tour plus récent).......
Michel
Michel
remaus- Passionné
Je viens préciser que vu la différence de diamètre des pignons les combinaisons utilisant les "grands" pignons ne sont pas utilisables elles ne rentrent pas dans le logement prévu à cet effet dans la lyre .. ( entre autres le 127 dents est inutilisable)
Deux solutions, soit modifier la lyre existante .... soit en fabriquer une autre plus grande de quelques centimètres .....
Comme je compte faire l'acquisition d'une petite fraiseuse le projet est au point mort......
En l'état seul quelques filetages sont possibles, ( et ça fonctionne correctement ......)
Cordialement....
Cordialement....
remaus- Passionné
Hello Michel
J'avais cassé la "tête de cheval" qui est en fonte peu de temps après ce problème.
J'en ai donc refait une nouvelle (en acier ) plus grande avec un angle entre les deux branches légèrement supérieur afin de pouvoir monter desgrands plus grands pignons.
J'avais également profité de cet épisode pour modifier la goupille fusible en aluminium afin qu'elle ne grippe pas en se sectionnant et n'assure pas correctement son rôle de fusible.
Depuis ce tour fonctionne toujours très bien (même s'il n'a pas refait de filetage depuis des temps immémoriaux )
J'ai rencontré le même problème sur un EMCO (8.6) il y a très, très, très longtemps .remaus a écrit: Deux solutions, soit modifier la lyre existante .... soit en fabriquer une autre plus grande de quelques centimètres .....
Merci Lil,
Comme dit précédement je vais attendre l'achat d'une petite fraiseuse pour pourssuivre cette opération..... la pièce a fabriquer ne necessite pas une trés grande précision ni beaucoup de connaissance en usinage mais necessite quand même l'utilisation d'une fraiseuse .....
remaus- Passionné
Bonsoir à tous,
Comme j'ai du chercher des couroies crantée au format mxl en 12,5 de largueur pour ma fraiseuse EMCO F1 je vous donne une adresse sympa
http://www.beltingonline.com/45-tooth-0-8-mod-type-b-spur-gear-ss08-45b-5363
ou l'on peux configuré ces engrenages de 6mm d'épaisseur avec l'alésage à 12, la clavette de 3mm et sans le bossage pour un suplément de 9.69£
j' ai déjà u affaire à cette maison ils sont fort et avec des prix ,qui au vue du travail avec une fraiseuse est, à mon opinion, raisonnable
pour les roues dentées qui ne sont pas en ligne (72,63,48,127) du lesto que j'ai aussi, il m'on fait une offre, qui pour la 127 (la plus chère)ne dépasse pas les 69£ pour une pièce!,mais avec un temps de livraison de 5 semaines.
voila malgré mon jeune âge sur le forum
Alain
Alain
chalalain- Nouveau
Je vais me pencher sur le probleme car je viens d'acquerir un tour Lesto sans la serie de pignons
je vais donc relire le post en detail
Chti 59- Chevronné
Une de mes connaissance a eu pitié de moi et s'est proposé de me fabriquer la lyre agrandie s'adaptant au Lesto .....( avec une fraiseuse pro numérique etc .... et ma foi la pièce est splendide d'aspect du trés beau boulot !!! )
Je penssais fini galère et a moi la possibilité de faire tous les filetages que nous promet la liste impressionnante sur la doc Lesto ...
Je monte donc la nouvelle lyre sur mon tour et là bien sur le fameux 127 dents!!!!! aprés examen il s'avère qu'il est absolument impossible d'utiliser le 127 dents bien trop grand avec son module 1 .... il faudrait positionner le pignon d'entraînement suivant bien plus haut, sur un autre plan ou dessiner autrement la nouvelle lyre .... bref pour l'instant je jette l'éponge (je pense quand même que la gamme des filetages est plus conséquente ..... (a vérifier)....
remaus- Passionné
» calibre module engrenage
» Tour à bois Lesto scintilla
» Pignons tour LESTO SCINTILLA
» Chariot tour Lesto Scintilla
» Fraise a module.
» Fraise a module.
Page 5 sur 5
