Grazioli dania 180
Passion-Usinages :: Documentation :: Machines Outils: Manuels & Docs (Machinery Manuals & Brochures) :: Tours (Lathes)
Grazioli dania 180
Grazioli dania 180 manuel
Grazioli dania 180 éclatés
Ø maxi sur le banc 380 mm
Ø maxi au dessus du trainard 220 mm
Banc rompu longueur 250 mm
Ø maxi dans le banc rompu 500 mm
Passage de broche Ø 48 mm
Mandrin 3 mors Ø 250 mm
Vitesses de broche de 20 à 2000 t/min.
Filetages Métriques + Witworth
Divers Contrepointe CM4 / Pompe à lubrifiant
Tension 380 V
Dimensions (L x larg x ht) 2300 x 1000 x 1400 mm 'entre-pinte 1000mm)
Poids env. 1,5 T
Tension 380 V
Poids env. 1,5 T
» Grazioli dania 175
» Grazioli dania 200
» Grazioli dania 350
» Tour Grazioli Dania 250
» Grazioli fortuna 150 modèle vecchio
