-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Usinage des angles des lardons.
Usinage des angles des lardons. Empty Usinage des angles des lardons.
Message  kiko Jeu 14 Juil 2011, 12:04
Bonjour à tous, je viens vous faire part de ma technique (mais je pense ne rien avoir inventé Laughing ) pour usiner les angles à 60° de nos lardons sur les petites machines chinoise.
Premièrement, surfacer un plat en bronze de l'épaisseur voulu (j'ai tendance à les faire un poil plus fin que ceux d'origine pour que sous la pression des vis de réglages, ils épousent mieux la forme des glissières qui ne doivent pas être parfaites Smile )
Ensuite pour usiner les angles à 60° (ou d'autre angles suivant les machines ) deux solutions:
- Utiliser une fraise conique de forme B (renversée) et usiner la pièce directement prise dans l'étau
ou
- Si on a pas de fraise renversée, usiner un montage pour brider la pièce à l'angle voulu.
c'est cette solution que j'ai choisi car je n'avais pas de fraise conique renversée, juste un fraise à queue d’aronde 60°
Bon, je vous passe des photos pendant l'usinage du lardon, vous aller bien voir comment c'est foutu Wink
Usinage des angles des lardons. 100_0423
Usinage des angles des lardons. 100_0424
Bonne journée
kiko
kiko
Usinage des angles des lardons. Empty Re: Usinage des angles des lardons.
Message  charly 57 Jeu 14 Juil 2011, 12:17
Voici une autre méthode si tu as une fraise ( et quelque soit le sens de son angle)
Une fois usiné le lardon peut être retourné.
Usinage des angles des lardons. Aaa10
