Cylindre / pistons / cotes à respecter / matière
+4
stic
Bicheex
8 participants
Passion-Usinages :: Réalisations & Domaines techniques annexes :: Moteur à Air Chaud : Stirling, Vacuum, Thermo-acoustique, ......
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Cylindre / pistons / cotes à respecter / matière
Hello Olivier
500 min-1 est rapide, cela correspond à presque 300 mm/s de vitesse linéaire du piston et te permet de bénéficier d'une étanchéité dynamique qui dépend également de la nature de ton gaz (taille de la molécule).
A cette vitesse, tu peux garder les segments d'origine sans risquer une perte trop importante si la compression est encore bonne.
Il est impossible de rendre étanche de manière simple un carter à l'hydrogène car l'atome d'hydrogène est le plus petit et la molécule également (certains moteurs SOLO).
Par contre l'azote (N° atomique 7) est plus favorable que l'hélium (N° atomique 2).
En plus il n'y a pas de réaction chimique néfaste avec l'huile de lubrification et de refroidissement du piston.
Je pense que tu peux déjà faire des essais intéressants sans trop de modifications.
Bonjour à tous !
Pensez vous qu'un filetage M14 X 1,25 ( pas de la bougie ) peut être fait sur un tuyaux de cuivre en 12 / 14 ? est il assez épais ?
Plutot que de m'embeter à tarauder plus grand pour mettre des raccords j'aimerai essayer de mettre le tuyaux directement.
Bonne soirée !
Olivier
Bonne soirée !
Olivier
Bicheex- Membre confirmé
Bonjour.
Je ne le pense pas il va te rester 0.3 de noyau donc 0.15 au rayon pas sûr que ça tienne !!!!
Bonsoir !
C'est bien ce que je pensai, il n'y a pas assez d'épaisseur. Et c'est impossible de trouver des tuyaux de cuivre avec une plus grosse épaisseur en tuyauterie.
Je vais essayer de trouver autre chose. Avez vous en tête des tuyaux de 14mm avec une épaisser de 4mm ? Inox il ne semble pas y en avoir non plus.
Je vais bien trouver car ca existe forcément.
Bonne soirée
Olivier
Bonne soirée
Olivier
Re
Pourquoi ne passes tu pas un bout de tuyau de 10X12 à l'intérieur plus long que le filetage et soudé à l'étain avant de faire ton filetage.
Bonsoir ,
je dois avoir des bonnes tenues en température et je souhaiterai directement fileter le tuyaux et ensuite l'insérer avec de la loctite haute température.
Ton systeme avec l'étain peut tenir la température ?
Des tuyaux en fer , cuivre ou autre non normalisé assez épais de 14mm ca doit bien se trouver
Bonne soirée
cordialement
Olivier
Bonne soirée
cordialement
Olivier
Tu auras toujours inexorablement des problèmes de fente et de casse de tes tubes au fond du filet.
Le meilleur est de faire une douille en inox ou en laiton ayant d'un coté le filetage nécessaire et de l'autre un embrèvement de quelques mm où tu viendras braser à l'argent le tube qui te va bien. Les exigences pour un tube et celles pour une fixation sont très différentes et je pense qu'il vaut mieux ne pas demander à Paul de faire mal ce que Jean fait très bien.
Le perçage dans cette pièce devra être un compromis entre le mini pour avoir une paroi assez épaisse en fond de filet et le maxi pour faciliter le passage des gaz. Le fait de tourner la pièce permet d'avoir un alésage qui peut être conique avec des pentes douces et des angles mouchés. L'écoulement des gaz s'en trouvera grandement amèlioré.
Bonne continuation. Papeteme.
Papeteme- Modérateur
Hello Olivier
Comme l'explique Jean-Jacques, le filetage d'un tube cuivre mince est impossible.
Il serait judicieux que tu visses un raccord à olive sur chaque culasse est que tu places ton tube cuivre après. Il faut obligatoirement un dispositif démontable en cas de rupture du tube cuivre, placement d'un échangeur, und so weiter ...
Charly m'a fait une remarque intéressante en MP sur la taille des molécules de gaz, car je donnais juste le N° atomique.
Je n'ai pas voulu rentrer dans les équations de Van der Waals et des gaz parfaits, car en plus de la taille des molécules, il faut dans le cas d'un Stirling, faire intervenir la chaleur massique des gaz et leur conductivité thermique.
L'hélium de ces derniers points de vue étant bien meilleur que l'azote.
Leur stabilité chimique n'est pas un critère différenciant dans le cas du Stirling.
Je conseille de se référer aux articles de wikipédia dans ce domaine :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Azote
et
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hélium
et
Bonjour à tous ,
Merci pour vos réponses.
En effet c'est bien ce que je pensais pour le tuyaux en cuivre. Cependant aucun raccord laiton n'est fileté en M14 x 1,25 ( bougies ) Donc je vais essayer de perçer pour tarauder en filetage normalisé pour raccord de tuyauterie. L'inox est une bonne idée aussi !
En ce qui concerne les gaz , l'hélium est bien meilleur caloporteur que l'azote cela est certains , mais avec les problemes de fuites vus précédement, il me sera impossible d'utiliser ces gaz pour l'instant.
je m'explique : A l'arrêt quand je vais gonfler sous 4 bars avec l'azote ou l'hélium , je vais perdre la pression par les segments ( problemes en début de post ). A moins que je n'arrive à rendre étanche le carter.
Je vais trouver le taraud nécéssaire et je reviens poster sur le forum !
Bonne journée
et encore merci !
Olivier
Bonne journée
et encore merci !
Olivier
Bicheex a écrit:Bonjour à tous ,
Bonne journée
et encore merci !
Olivier
Salut Olivier.
Avant de percé pourquoi ne pas sacrifiés deux bougies et si tu à un tour tu ajuste un Ø dans se qui reste des bougies au tube à brasé.
Si c'est pas clair voici un petit croquis.
Bonjour ,
C'est une idée, par contre je dois tout percé jusqu'au électrode. Ca va remuer mon tour !
mais je peux tenter avant de perçer oui.
Merci du conseil !
Bonne journée
Olivier
Merci du conseil !
Bonne journée
Olivier
» fraise rainure a T
» Specification de lardon pour chariot superieur Schaublin 102
» Pourquoi 90° déphasage entre les deux pistons ?
» reparation fraiseuse deckel fp1
» Moteur à pistons libres (Free-piston engine)
Page 3 sur 4
