Schaublin 213
Schaublin 213
Schaublin 213 manuel
Données techniques
Longueur de la table 700 mm
Largeur de la table 250 mm
Course longitudinale (axe-X) 320 mm
Course transversale (axe-y) 220 mm
Course verticale (axe Z) 410 mm
Vitesses de broche: Variateur (réglage progressif) de 56 t/min à 3150 t/min
Cône de la broche 40 ISO
Avances: variateur
longitudinale de 8 mm/min à 1000 mm/min
transversale de 8 mm/min à 1000 mm/min
Verticale de 8 mm/min à 1000 mm/min
Course de broche verticale 60 mm
Avances rapide:
Longitudinale 2 m/min
transversale 2 m/min
Verticale 2 m/min
Branchement 50 Hz 3x 380 Volt
Puissance du moteur 1.8 kW
Puissance totale installée 2.6 kW
Poids de la machine env. 1000 kg
Encombrement machine:
Longueur 1800 mm
Largeur 1200 mm
Hauteur 1500 mm
Données techniques
Avances: variateur
Avances rapide:
Verticale 2 m/min
Longueur 1800 mm
Largeur 1200 mm
Hauteur 1500 mm
» Schaublin 22
» Schaublin 120 & 120 VM
» Schaublin 160
» Schaublin 53 & 53N
» Schaublin 22
» Schaublin 160
