CNC home-made
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: CNC home-made
Hahahe, je le connaissais pas ce dicton là
Fait que, je vais garder mes mains au chaud pendant que je bidouillerai cette mécanique que je ne connais pas
jmspaggi- Membre confirmé
Re: CNC home-made
Ça marche avec tout, informatique, mécanique ...
Grizzly- Membre confirmé
Re: CNC home-made
Grizzly> un big zoom sur la liaison des tubes croisé
pour info je ferais un retour sur ce type de montage dans mon sujet sur la cnc sans ce ruiner
Papynano> ce n'est pas compliqué l'électronique, je vais faire en parrallèle un sujet qui sera du genre "comment faire sa carte cnc sans ce ruiner".
tu verras c'est super simple mais il faut juste bien connaître les bases et faire mumuse avec des composants pour mieux comprendre.
les circuit intégrés c'est ce qu'il y a de plus facile et ça tombe bien parce que pour la cnc c'est ce dont on a besoin
d'ailleurs je vais le créer maintenant comme ça je pourrais le remplir au fur et à mesure
Re: CNC home-made
Ok, merci !
Je vais regarder ca ... si la poste me livre enfin mon colis
Kronenbourg à la poste, chronopost à la bourre ....
Re: CNC home-made
Il faut que je me trouve des vis à billes et des moteurs PàP, après en fonction du matériel trouvé ont peu concevoir le portique.
Re: CNC home-made
je pense qu'il serait plus logique de faire d'abord l'étude de ta machine puis après de définir les moteurs et le type de guidage, ça t'éviteras des dépenses inutiles
Re: CNC home-made
Nous sommes bien d'accord !!!
Que dois je y mettre dans cette étude ?
J'ai deja un petit cahier des charges, mais rien de plus élaboré.
Mes profilés sont enfin arrivés ce matin ... il était temps.
Re: CNC home-made
ça m'épatera toujours de lire que la matière et le matériel sont acheté avant même d'avoir fait un dessin et étude complète de la machine
à chaque fois ça me fait penser à Coluche avec sa voiture construite autour de l'allume cigare
enfin bref...
enfin bref...
Re: CNC home-made
J'ai pas acheté ma barres en acier!
J'suis fort, hein? Mais j'admets que ça me démange!
Re: CNC home-made
Heu ... le plan était deja fait avant de commander les longueurs des profilés.
Re: CNC home-made
Peut-on le voir ce plan en question?
J'suis certain que Ordinerf aura plein de jolis commentaires à faire dessus
JM
JM
» CNC home made ... pour 50 €
» Tachymetre "home made" plan
» MakerFR RS-CNC32: CNC home made
» Cintreuse de tôles - Cintreuse professionnelle: Home made
» Problème Ref All Home
Page 2 sur 4
