proto etau limeur de sigerl
bonjour a tous
comme promis des photos du proto, il y a encore du boulot
a+
siger1
a+
siger1
siger1- Chevronné
Re: proto etau limeur de sigerl
Hello Siger ,
Magnifique .
Combien d'heures as-tu déjà passé ? Quelle type de coulisse utilises-tu car tu parles de rouleaux ?
Quelle est la course maxi et bien sûr mini ?
Quelle puissance de moteur comptes-tu mettre ?
Et encore plein de questions, mais je ne sais pas si je peux
Magnifique .
bonsoir lill
je ferais une photo des rouleaux de glissierres, (c'est de la recupe d'un tour numerique hernault Somua, la glissiere a queue d'aronde en vient , c'est trempée sur 5 mm de profondeur, pour faire la lumiere, il fallait que la fraise est la dent dure
pour la couse mini ,tu blagues,un ,dit le! si je le met au centre il y aura un deplacement de zero
course maxi 10cm (je peux faire des modifs pour augmenter )
le moteur a une puissance de 0.25cv, j'ai fait des essais a vide c'est incalable
le corps , c'est du tube carré de 160mm que j'ai accouplé, je fais avec les moyen du bord
le systeme bielle coullisseau, j'ai d'abord fait des essais dans du carton , avant de faire les pieces en acier ça aide beaucoup, j'en ai decoupé beaucoup de bielles en carton avant que ce soit au point.
maintenant je vais tout demonter pour faire les glissieres de la table, il y a de la soudure dans l'air
quand on aime !!
quand je le demonterais, je ferais des photos de toute les pieces, que coteraient, si ça peux servir a quelqu'un
, j'ai surement fait des fautes d'hortographe , ne soyait pas trop sévère!!
a+ siger1
quand on aime !!
a+ siger1
siger1- Chevronné
J'ai l'impression que ton etau limeur va être trés solide, trés trés solide, ou alors c'est un manque de repère, j'ai l'impression que tu l'as surdimensionné.
C'est une belle réalisation Bravo.
charly 57- Chevronné
Salut Régis!
Vraiment impressionnant!
J'attends la suite avec impatience, mais ça promet une belle machine que tu auras la fierté d'avoir créé de toutes pièces : Chapeau!
Amitiés, Bertrand.
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
» Sur la précision de l'étau-limeur
» un etau limeur de plus
» Présentation Générale des Etaux Limeurs
» etau limeur Chomienne
» Etau limeur ATLAS......
