Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
Filetage ernault AC 280
Filetage ernault AC 280 Empty Filetage ernault AC 280
Message  kevin Mar 23 Avr 2024, 13:35
Bonjour a tous
Je vien d'acheter un tour ernault Ac 280.
J'ai un petit soucis avec les filetage, quand je programme la boîte a l'aide du tableau j'ai pas le filetage souhaité.
Je veut faire des pas métrique.
Sur le tour j'ai un pignon de 96-74 et 24
Merci a vous 😊
kevin
Filetage ernault AC 280 Empty Re: Filetage ernault AC 280
Message  TRD Mar 23 Avr 2024, 14:48
C'est normal, il faut un montage 48-96. Avec n'importe quoi au milieu.
Message  le grand 63 Mar 23 Avr 2024, 15:44
bonjour kevin  avec le 24/76/96 tu peux fileté en métrique de 0.25 a 3.5mm avec 48/76/96 tu double ces valeurs
il faut mettre le levier de haut a gauche sur la position métrique et aussi les deux du bas ceux de gauche et de droite sur métrique ,la vis mère doit tourner
pour fileter sur le trainard il faut utiliser le levier de droite pour engager les deux demi noix de la vis mère il ne faut pas utiliser le levier des avances longitudinales / transversales
si tu as un 74 au milieu ça marche aussi
le grand 63
le grand 63
Message  kevin Mer 24 Avr 2024, 09:39
Merci a tous,
Donc il me faut un petit pignon de 48 pour remplacer celui de 20 actuellement ?
kevin
Message  le grand 63 Mer 24 Avr 2024, 10:55
Filetage ernault AC 280 Vitess10Filetage ernault AC 280 Vitess11
le grand 63
le grand 63
