Affutage peignes et contre peignes ( ovins et autres animaux à poils...)
EDIT 25avri24 : Pas facile de tête... j'ajoute un petit croquis , ca sera beaucoup plus simple... donc si l'un de vous peut me confirmer mon calcul ? et aussi surtout la base du principe de ce plateau d'affutage ?
Bonjour tout le monde,
Depuis quelques années, je tonds tout seul mes moutons ( après avoir vu et aidé 10+ans un tondeur pro...)
A l'achat de peignes je voyais bien que ce n'était pas plat... donc pour réaffuter ... je faisais ca en manuel sur un bout de marbre avec des feuilles/grains...
C'est ok mais pas aussi bon que le neuf ou un ré-affutage "normal" en bonne et due forme...incurvé!
Déjà qq liens pour cadrer le sujet:
https://heiniger.fr/peignes-contre-peignes/peignes-standards-ovins/
https://heiniger.fr/conseils-affutage-peignes-tondeuses/
ensuite on trouve plein de video que je classe en 2 parties
- Les affuteurs simple / à priori "à plat" ... par ex ici
https://www.youtube.com/watch?v=3NzkSMx5LGI
https://www.youtube.com/watch?v=_Z9Fv2PglEU
https://www.youtube.com/watch?v=zzVt_e65ZEg
- Les affuteurs spécialisés... creux au centre des affutages...
https://www.youtube.com/watch?v=kn8-9wUygZQ
L'idée d'un plateau anglé... voici la théorie:
https://www.youtube.com/watch?v=D48os0Wdwos
et pas mal d'autres video de contrôle et présion d'affutage sur la chaine de cette boite:
https://www.youtube.com/@theshopinc1
Et maintenant les idées / problème / questions:
L'idée simple :
- un plateau au tour ... lui donner un tout petit angle sur la face et donc créer ce petit "creux " dans le sens de la ligne de courbure...
Le problème du calcul: ...trouver le bon angle ... ensuite il est probablement très petit... faudra cogiter une solution de réglage...
- A priori ce que j'ai vu dans les tests des videos "spécialisées" ci-dessus il y a env. 6 microns dans le creux ( mesuré sur 25mm )
- J'ai alors fait un peu de trigo et un tableau xls... pour pouvoir varier les valeurs...
Pour avoir un creux de 6 microns sur 25mm moi je trouve qu'il faut un rayon de 13m !!
Donc 3 possibilités, soit j'ai mal calculé... soit j'ai mal vu dans leur video , soit ils ne disent pas juste ou j'ai mal compris...
Selon leur video j'estime le diamètre de leur meule à env 500mm donc 250mm au rayon
Avec 250mm au rayon je trouve un creux de 0,312mm et un angle de 1.43°
Avec 500mm au rayon je trouve un creux de 0.156274 et un angle de 0.72°
Alors bon ma première idée c'est que je me suis probablement trompé dans mes calculs... la trigo.... heu c'est très vieux.... mais bon je peux m'y remettre par contre c'est plus sur la théorie de base sur cette "ligne de courbure" ou mon schéma de principe / calcul doit comporté une erreur...
On a le rayon R , un triangle rectangle : R = hypoténuse , le coté oposé au centre de 12.5mm ( 1/2 de 25 ) et le côté adjacent au centre: a
en prolongement de a on "a" je nomme "b" le hauteur du creux. Ensuite 2 équations
1) pythagore... 12.5 carré + a carré = R carré donc avec un Raon donné on peut calculer a
2) a + b = R on peut alors trouver b
ensuite et c'est peut -être ici le soucis ? j'ai fait : Tangente ( b/12.5) et finalement la conversion en degrés via excel aussi // =DEGRES(F2) //
Et finalement, si vous avez d'autres idées originales pour faire ce "petit creux" à l'affutage ... suis preneur aussi.
- Voilà si vous avez un calcul a proposer ?
L'idée simple :
francois3- Membre confirmé
Affutage tondeuse mouton ...etc
Dans le temps j'envoyai les peignes de ma tondeuse à l'Aliance Pastorale à Montmorillon .
Bien sur il faut payer pas excessif à l'époque mais le travail est parfait .
Maintenant si on veut bidouiller reste ta solution mais le résultat en sera t'il bon ?
Bon courage
Bon courage
RA33- Membre confirmé
Re: Affutage peignes et contre peignes ( ovins et autres animaux à poils...)
bonjour Ra33 et merci pou l'info... et oui pour envoi affûtage on trouve facilement des adresses...
Bon si personne confirme ( ou infirme ...) alors je vais simplement faire un petit essai sur le tour avec un plateau alu et un angle tout mini...
» Les animaux ne font aucune différence de couleur ni de ........
» Tête à moleter Quick STR
» Jeu Peignes pour filière Virax 1/2 & 3/4
» Peignes pour filière Landis
» Cherche peignes pour filiere auto
