Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Restauration Tour Amc 360- 380
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Restauration Tour Amc 360- 380 - Page 2 Empty Re: Restauration Tour Amc 360- 380
Message  TRD Jeu 28 Mar 2024, 07:08
Restauration Tour Amc 360- 380 - Page 2 2xvv12
Message  nanotechnologie Ven 29 Mar 2024, 13:35
celui ci porte la réference 478-472 A et dans la doc il précise 478-472 B ( celui la à effectivement un épaulement et 0.79 mm de plus en épaisseur ) et coute beaucoup plus cher !
J'aurais pu garder la bague extérieur , mais l'ancien propriétaire la bousiller a coup de disqueuse ....
nanotechnologie
Message  TRD Ven 29 Mar 2024, 15:06
Je l'avais vu. Mais la broche a un ecrou de reglage, donc on n'est pas au centieme pres. Et s'il faut enlever un peu de camelote, une bague, ça se reprend au tour avec un outil en CBN. Ça va te couter 10 Euros.
Message  nanotechnologie Ven 29 Mar 2024, 18:00
Restauration Tour Amc 360- 380 - Page 2 Captur10
Restauration Tour Amc 360- 380 - Page 2 Roulem10
nanotechnologie
Message  TRD Ven 29 Mar 2024, 18:50
Où est ton problème ?
Trop de matiere, tu retouches au tour.
Pas assez tu cales avec une rondelle.
Pas d'epaulement ? Tu fais une rainure pour un circlips
Message  nanotechnologie Dim 31 Mar 2024, 08:54
TRD a écrit:Où est ton problème ?
1erement le tour n'est pas fonctionnel , je ne peu donc rien retoucher ...
2emement l'épaulement de la cage extérieur du roulement sert , à mon humble avis , a ce que le roulement reste en place quand je le sert , avec rondelle ou pas .
et si je dois faire faire des retouches qui me coûte plus cher que d'acheter les bons roulements ....
nanotechnologie
Message  BEROLA Dim 31 Mar 2024, 09:09
En cas d'impossibilité de faire les ajustements décrits par TRD une seule solution possible , c'est simple :
