TUTORIEL SM/DS: Installation allumage 123Ignition Citroën SM
Passion-Usinages :: Réalisations & Domaines techniques annexes :: Autres :: Méca Auto / Moto :: PSA: Peugeot / Citroen :: DS - SM :: CITROTHELLO Restaurateur Suisse
Re: TUTORIEL SM/DS: Installation allumage 123Ignition Citroën SM
systéme incomplet
tu perd la correction par dépression sur ce type de moteur cela et indispensable les centrifuge idem
il faut adjoindre des capteur pour connaitre la dépression qui règne dans le collecteur
je préfère le systéme multic avec module MTR et bobine haute tension ainsi que les fil bougie adapté ....... ce qui permet de conservé les paramètre moteur origine mais avec un allumage haute performance moderne
la transformation et simple réversible
bien entendue l'allumeur dois être en état ..........
» Conservatoire Citroën: CE QUE VOUS NE SAVEZ PAS SUR LA CITROËN ...
» AEE VICATEST 362 et 362D, controleur d'allumage
» Bermascope (ex sofrex), multicontrôleur pour allumage
» Coccinelle: Vidéo de formation VW, Reglage carburateur, allumage et soupapes
» Solidworks: tutoriel
