Recherche perceuse cône morse n°4
Dodore
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je recherche actuellement une perceuse colonne en cône morse n°4.
C'est pour l'exploitation agricole de mon frère, elle ne tournera pas tous les jours, mais je cherche une "bonne" perceuse.
Il a déjà un Cincinnati 22 mm qui a sans doute 40 ans, mais qui tourne comme une horloge.
Sur le bon coin, j'ai trouvé :
Une perceuse ADAM PCF40 à 1500 €.
Une perceuse SERM, dont je ne connais pas le modèle, mais qui parait suffisamment musclée pour être en cône n°4, à 2300 €.
Que pensez-vous de ces marques ?
Quel prix vous semble correct pour une perceuse professionnelle "ancienne génération", bien costaud,capacité 40 mm, en bon état.
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Cordialement,
seb_62- Membre confirmé
Re: Recherche perceuse cône morse n°4
Adam c'est de la, qualité, mais c'est ancien. Serm, c'est aussi de la bonne becane, et c'est plus recent.
En recent qui va bien tu as aussi alzmetall.
En ancien tu as aussi Rey Saut du Tarn. J'en ai une. Une RC40. Gros couple, grande course, grosse rigidité. 50 à 2600 tours. Avance automatique 0,05-0,1- 0,15- 0,2 ou 0,3 mm/tour. Une tres bonne machine avec seulement deux defauts :
Le cone de broche specifique. Une douille permet de monter du CM4. Et la table que je trouve un peu petite par rapport à celle de la Herbert que j'avais avant. 700 kilos. Ça se vend 1000 balles.
https://thomas-racing.blog4ever.com/arrivee-d-une-nouvelle-perceuse-et-ancienne-perceuse-a-vendre
Depuis, j'ai ajouté une table croisée.
En Saut du Tarn, tu as aussi les J320. Ce sont des perceuses-aleseuses. Grande table croisée et cône SA40 en plus. C'est plus recent et plus cher.
Il y a aussi des GSP col de cygne CM4 qui sont tres bien. Il faut compter 1500 Euros. J'en ai utilisé. Ce sont des machines tres agreables. Table croisée folle d'origine.1tonne environ. Il doit exister aussi des CM5.
Le principe de la table folle, c'est d'être capable de se recentrer dans un trou de foret à centrer fait avec une pointeuse ou une fraiseuse. Ensuite, on bloque les freins, comme sur une radiale et on peut envoyer la purée avec un foret de 50 (si c'est une CM5). Ça ne bronche pas.
Attention, toutes les machines citées developpent de gros couples. Ne pas travailler sans etau bien fixé. Ou alors appuyer la piece contre la colonne. Sinon ça t'arrache les bras. Ce n'est pas de la bécane pour lopette.
Il me semble que des cône morse 540pour une perceuse c’est déjà du gros
Est ce que tu vas troueff, j’ai des doutes peut être en perceuse radiale
Dodore- Chevronné
Toutes les machines col de cygne que je cite acceptent des forets à cône Morse 4. La plupart des GSP col de cygne acceptent les CM5.
Les radiales (sauf les modeles d'etabli) acceptent au moins des CM4 souvent des CM5 et parfois des CM6. Une radiale c'est vraiment une super machine. J'adorais travailler avec ça. J'aurais des batiments agricoles, j'en aurais une. Mais il faut de l'espace...La radiale, c'est " La force tranquille " Ça perce des trous enormes dans l'acier, comme si c'etait du gruyère. Mais il faut necessairement pointer les trous avant si on veut des localisations precises. Sauf à équiper une radiale d'une table croisée sur le cube, on ne peut pas facilement positionner les trous parce qu'une radiale travaille en coordonnées polaires.
Autre souci : ça atteint facilement 4 tonnes.
Mais quel plaisir de domestiquer ce genre de monstre dont les commandes sont d'une douceur incroyable.
Une machine que je ne connaissais pas mais qui a l'air d'être serieuse et pas chere : Colburn
Colburn, c'est americain (Cleveland) On trouve pas mal de choses sur ce fabricant sur Internet à condition de chercher en anglais : Colburn drilling machine.
https://leboncoin.fr/equipements_industriels/2463064413.htm
Au regard de la presentation, le prix me semble largement négociable. Ça ne va pas passionner les petits bricoleurs qui carburent à la Parkside.
Mais, c'est loin du Pas de Calais...
Lorsque je vois le nombre de publications Youtube émanant de PROFESSIONNELS de la soudure sur des essais de divers matériel Parkside et qui en font une analyse objective et positive , je me dis que Parkside gagne du terrain et interesse de plus en plus les pros .
Ils éprouvent avec succès ces matériels dans des conditions de plus en plus dures que ne rencontrerons jamais les petits bricoleurs.
Certes les panneaux de commande ne ressemblent pas a celui d'un Airbus . Il y a juste le minimum. Et ça fonctionne très bien.
Récemment j'ai acheté pour 89 € le poste NO Gaz a fil fourré de Parkside. Du mauvais matériel diront les détracteurs .
Je l'ai fait essayer par deux copains soudeurs professionnels , l'un dans les pots d'échappement , l'autre en chaudronnerie blanche habitués a utiliser quotidiennement tous les procédés de soudure.
Ils ont étés surpris par la qualité et le fonctionnement de cette petite m.....e à 89 € .
Les temps changent , les matériels aussi .
brise-copeaux aime ce message
Ils font des perceuses capables de percer des trous de 40 maintenant ?
suivant usage
une perceuse support magnétique avec des fraise fait très bien le travail pour les gros diamètre sur des pièces encombrante mal foutue en plus facile a déplacé
TRD a écrit:Ils font des perceuses capables de percer des trous de 40 maintenant ?
Tout dépends de la perceuse !
Une grosse perceuse a support magnétique qui perce du 33/42 de chauffage se trouve ..
» Fabrication: contre pointe cône morse n°2 + porte fraise cône morse n°3 [Dédé Glingué]
» comment bien usiner un cone morse ?
» choix perceuse
» Recherche Plan d'une perceuse radiale GSP 46.Q.16
» Porte taraud Fahrion a cone morse GHN
» choix perceuse
Page 1 sur 3
