Mon routeur cnc sous centroid acorn
Passion-Usinages :: CNC :: Machines CNC
Présentation de mon routeur cnc sous centroid que j'ai fabriqué à mon travail ce fut long et laborieux
https://photos.app.goo.gl/pEbfH3U
kc3zKyVDcA
kc3zKyVDcA
Filardo- Membre confirmé
TRD et simca aiment ce message
Re: Mon routeur cnc sous centroid acorn
Beaux usinages. Mais il n'y a pas de protection contre les copeaux devant les vis à billes ?
Non il faut que je prévois quelque que chose
Ça va être compliqué si les vis ne sont pas beaucoup plus longues que la course. En effet si on met un soufflet ou des tubes gigognes comme sur les vis meres de tours, il faut pouvoir loger la protection entre l'extremité de la vis et le chariot en fin de course.
Des vis beaucoup plus longues, ça veut implicitement dire une machine plus encombrante. C'est pas vraiment souhaitable.
Une solution souvent employée par les boiseux consiste à aspirer les copeaux à la source. Mais là aussi, ça pose des problèmes d'interferences entre la cloche d'aspiration et la piece usinée. En plus, les aspirateurs efficaces font tous un bruit d'enfer.
Il y a aussi ça :
https://www.torros.fr/protection-de-tour-vis-mere-790008838
Mais c'est cher et pas vraiment étanche.
Il va falloir être ingenieux. Je vais suivre ça avec intérêt.
Il y a aussi ça :
TRD a écrit:Ça va être compliqué si les vis ne sont pas beaucoup plus longues que la course. En effet si on met un soufflet ou des tubes gigognes comme sur les vis meres de tours, il faut pouvoir loger la protection entre l'extremité de la vis et le chariot en fin de course.
Il y a aussi ça :
La machine est fini j'ai juste cette histoire fe protection qui n'es pas fait
» Tour CNC Optimum L28 re-equipe d'une carte de controle centroid acorn (remplacement Siemens) sous Easymill (ex e-NC)
» Centroid AcornCNC
» CNC12 centroid
» Projet de routeur CN
» Fichier language cnc12 centroid cnc
» Centroid AcornCNC
» CNC12 centroid
