Quel mastic choisir ?
Je cherche l'avis d'un specialiste des mastics pour realiser des joints. J'ai bien ecrit specialiste, les conseils genre Casto-dépot et autre Valerie Damidot, la reine du "Peinture sur merde = propreté" ne m'interessent pas particulierement.
Cahier des charges
Doit assurer l'étanchéité en cordons epais déposés aux jointures de toles laquées en polyuréthane.
Doit rester souple (un peu)
Doit resister à l'abrasion par les copeaux.
Doit resister aux fluides de coupe (huiles solubles et entieres)
Doit pouvoir etre facilement lissé avec pinceau et diluant (comme les mastics souples à carrosserie) pour realiser des joints de bel aspect.
Temperatures de service < 50°C
Preference pour produit monocomposant.
Preference pour un produit noir ou gris sombre.
Colle à pare-brise ?
Mastic Polyuréthane ?
Mastic acrylique ?
Cahier des charges
Mastic acrylique ?
Re: Quel mastic choisir ?
Moi je dirai Sika 11FC
Poto65- Membre confirmé
Les produits a base polyuréthane sont les plus performants .
bonjour TRD
j utilise du PARABOND de DL chemicals depuis fort longtemps
avant c'était chez les spécialistes maintenant on en trouve partout et il y a plusieurs sortes?
c'est mélange de mastic colle PU et mastic silicone ,ça reste souple je répare mes godasses avec
ça reste un produit du batiment dans ton cas c'est plus vers un carrossier qu'il faudrait se tourner
c'est vraiment efficasse ,c'est plus dur à lisser que du silicone ,ça colle ,sur tout, même tes doigts,
exemple tu colles un bout d alu sur un tôle peinte et tu ne sais plus l avoir même des années après
aux UV ça finir par se retreindre au bout de 10 ans
https://www.dl-chem.com/fr/parabond-600
simca- Chevronné
Merci pour vos contributions.
Je vais probablement m'orienter sur un polyuréthane, mais je crains une tres mauvaise resistance aux huiles.
colle pare brise oui mais il faut des surface parfaitement propre et que cela ruisselle mais pas trempette
joint carroserie ou polyuréthane restriction pour l'huile
le plus adapté reste la pâte joint moteur ................si tu sait encore trouvé le hit collage palier ar Renault diesel ..pâte rouge 2 composant
sinon pâte joint carter moteur diesel reinozil noir .............c'est ce qui et le plus performant depuis les modif des formule sinon Téroson a une patte noir pour moteur Deutz refroidissement air mais introuvable
https://www.partauto.fr/pate-a-joint/1395228-pate-a-joint.html
attention avec la colle pare brise lors du démontage
je m'en sert pour réparé les pièce admission plastic sur les moteur GPL qui ont flashé ou plus simple explosé
surface dégraissé au nettoyant frein ou vrai dégraissant pro
je viens d'aller vérifier sur mon hb 500
j'ai un bout de cornière en tôle qui protège la coulisse de mon tiroir à copeau ,juste à l aplomb du mandrin ,j'avais fait le joint au parabonb600
le joint n'a pas bougé ,ça plusieurs années sous les huiles (jamais nettoyé jusqu'à aujourd'hui)
je n'ai jamais été déçu pas ce produit
j en ai profité pour faire une photo du tiroir ,par terre il y a la réserve de 20l d huile de coupe
on voit aussi l implantation de la règle de visu sous le banc sur un fer T de 50 ça permet de laisser libre les rainures à l arrière du banc pour y fixer un dispo à tourner conique
simca- Chevronné
» Quel combiné choisir?
» Cordons de mastic esthetiques
» Que choisir pour une BF16 cnc
» Choisir la bonne pompe hydraulique
» Mon 3ième et futur tour, lequel choisir?
