Salut
Re: Salut
Les fusibles "poire" en porcelaine c'est typique des années 1970-1975. Aucun rapport avec l'armoire electrique du mien, plutôt typée 80-90, mis à part la crasse poisseuse presente au fond lorsque je l'ai acheté.
Armoire aussi tres differente de celle du CL12 de Moutcha
Armoire des derniers HBX590 des annees 2000
Mon groupe hydraulique est aussi different
Il comporte un accumulateur de pression
Désolé pour la crasse, les photos ont ete prises au demontage
Re: Salut
Salut poto65 et bienvenue dans le monde merveilleux des HBY,
Alors une petite suggestion, quand tu élingues ton tour par le banc fait gaffe à ne pas plier la commande d'inversion des avances
Comme tu peux le voir c'est ce qu'il c'est passé sur le mien lors du chargement.
A par ça ces tours sont formidables, un vrai bonheur tous les jours de bosser avec.
Et comme tu peux le voir TRD est plutôt en pointe sur le sujet, c'est un vrai plus d'avoir quelqu'un comme lui pour toutes les questions que tu pourrais te poser.
Avec à la clé toujours une réponse et/ou une solution
moutcha- Membre confirmé
Re: Salut
Exact.
Il faut elinguer sur une traverse du banc.
Serrer un gros rond dans le mandrin et passer les elingues autour. Ça evite le basculement du tour autour de l'axe Z (du tour.)
Ensuite, on decolle legerement le tour du sol et on cherche le point d'équilibre autour de l'axe X (du tour) en deplaçant le trainard et la contrepointe.
Re: Salut
Trop tard, comme toi Moutcha j'ai plié la barre des butées!
J'étais derrière a manœuvrer les chaines du palan, le copain devant n'a pas vu que ça pliait
A redresser....
Dans l'armoire j'ai 2 fils "12" en l'air. Je ne les retrouve pas sur le schéma elec. Avez vous une idée?
Merci à tous les 2.
A redresser....
Merci à tous les 2.
Poto65- Membre confirmé
Re: Salut
Il y a eu au moins quatre ou cinq types de cablages differents pour chaque modele. Et beaucoup de machines ont subi des mises en conformité. Plus ou moins bien gérées d'ailleurs
Peut-être un arret d'urgence déporté. Sur mon tour, il y a aussi des contacts sur les portes. Ils ont d'ailleurs été shuntés.
Tôt ou tard, il faudra que je recable completement l'armoire. Mais j'ai d'autres priorités.
Re: Salut
Le point le plus solide d'une machine outil reste souvent la broche que cela soit un tour ou une fraiseuse .
Après c'est une question de répartition du poids pour éviter tout déséquilibre .
