arrosage
arrosage
bonjour .j'ai vue une fraiseuse donc l'arrosage était fait par du liquide de refroidissement de voiture . le plus la duré dans le temps sinon
loube- Membre confirmé
Re: arrosage
Je ne suis pas persuadé que le LR ait les qualités lubrifiantes minimales souhaitées !!
Re: arrosage
Independamment des qualités lubrifiantes, le liquide de refroidissement n'a pas pour vocation à être antiseptique.
C'est un coup à se retrouver avec un panari ou une infection generalisée.
Ça fait déjà deux raisons de douter.
En voici une troisième : le liquide de refroidissement est vendu dilué. L'huile soluble, concentrée.
Les prix d'une solution ou de l'autre sont voisins.
Je suis en train d'experimenter le petrole. Pour une autre raison. La corrosion. Quand on n'a qu'une bricole à faire, passer quinze minutes pour nettoyer une fraiseuse jusqu'à la derniere goutte d'eau c'est tres desagreable. S'il reste du petrole, il n'y aura pas de corrosion.
Par contre, coté salubrité, la fumée de pétrole, ça me semble assez moyen...
Je teste...
Je teste...
Re: arrosage
J'avais oublié que l'éthylène glycol est un poison...
Valeur d'exposition selon Wikipédia
10 millilitres par metre cube.
Je ne sais comment interpreter ça, je ne suis ni medecin, ni pharmacien.
Re: arrosage
TRD a écrit:Independamment des qualités lubrifiantes, le liquide de refroidissement n'a pas pour vocation à être antiseptique.
C'est un coup à se retrouvavec un panaris ou une infection generalisée.
Je teste...
C’est la première fois que j’entends parler de corrosion avec de l’huile soluble
Il faut acheter une « huile qui va bien »
Par contre il m’est arrivé une ou deux fois , en 40 ans d’avoir l’huile qui pourri
Dodore- Chevronné
Re: arrosage
Quand la concentration diminue, l'huile soluble ne protege plus assez contre la corrosion. Dans l'industrie, il n'y a pas de problème. Pour un usage occasionnel, il y a beaucoup d'evaporation l'ete donc on complete souvent à l'eau pure.
Jusqu'au jour ou on met trop d'eau...
J'ai bien un refractometre. Mais c'est toujours la même histoire. On demarre une passe avec ce qui reste dans la machine et quand le niveau baisse il faut rajouter d'urgence pour finir. On n'a pas envie de sortir tout le bazar.
Il y a aussi une decantation des fluides de coupe pour certaines machines qui ne servent qu'une fois par mois. La concentration en huile est moins importante au fond qu'en surface du bac.
J'avais moins de soucis quand j'utilusais des produits synthétiques. Mais une fois à lacretraite, il faut reduire les budgets. Je suis passé sur un produit mineral qui est moins performant sauf sur les machines qui tournent au moins deux fois par semaine.
Les problèmes de corrosion surviennent souvent dans des endroits mal nettoyés : amas de copeaux qui provoquent de la corrosion galvanique, sous des deflecteurs en caoutchouc qui empechent l'evaporation de l'eau (corrosion s'apparentant à de la corrosion caverneuse.) Le cas le plus critique me parait être les semelles d'etau qu'on démonte rarement. Je mets toujours une epaisse couche de graisse au montage. Surtout pour eviter la corrosion de la table.
Independamment de la corrosion, l'huile minerale laisse une espece de boue grasse peu agreable alors que le petrole laisse un simple film facile à enlever avec un chiffon.
» ARROSAGE AUTOMATIQUE: buse, programmateur, électrovanne, débit, pression
» Haas automation: Liquide d'arrosage pour machines-outils
