nez de broche pour celtic 12
bonjour . je recherche référence nez de broche ou plaque pour montage mandrin de 160 si quelqu'un a ça . a plus loube
loube- Membre confirmé
Re: nez de broche pour celtic 12
Il y a deux montages : fileté (les tours d'ecole ont ce montage, je m'en rappelle) M45 x 3, ou standard americain L00.
https://bbs.homeshopmachinist.net/forum/general/1893-l-00-spindle-taper
Voir Gloster Tooling qui a peut-être des plateaux pré-usinés en fonte.
Quel diametre ?
Celui de la couronne percée de 11 trous taraudés ? A mon avis, ce n'est pas la broche, mais un plateau fixé dessus.
Il doit y avoir un ecrou derrière. Sinon, il faut essayer de tirer dessus (moderement !) avec un extracteur.
Mais avant ça, un vue radiale peut sonner des informations importantes.
J'ai ce que tu recherche qui m'encombre depuis plusieurs année. Idem photo jointe.
Suite en MP si cela 't'interesse
Fertun- Membre confirmé
Sur le Celtic 12 le nez de broche est en A1 N°4, c'est qui correspond à la photo, j'ai le même nez broche sur le miens.
Ce qui est compliqué c'est de trouver les vis qui sont en M9 il me semble bien.
la bidouille- Chevronné
M9 x 125 c'est utilisé en automobile moderne.
M9 x100 ça a du être utilisé dans l'industrie du cycle, mais plutôt sur des axes de roues.
bonsoir
c'est bien du M9 125 utilisé en automobile surement sur du citron mais je n avais trouvé que des courtes à têtes hexagonale
ou trouve les vis chez ladner ,c'est cher , on peut les faire dans du M10 à filetage partiel assez longue
il y a longtemps un groupe sur un forum en avait fait faire chez un fabriquant de visserie ,il y avait un minimum de commande d'au moins 100 pièces
sur ce type de nez l idéal c 'est la mandrin L20AFD A1 4" de chez ladner ,ça évite de se taper le désassemblage du faux plateau à chaque fois que l on veut changer d 'équipement
simca- Chevronné
Moteurs PSA mais aussi sur les bielles de BMW, de Renault 5GT,9 et 11 turbo, amortisseurs de Citroen 2CV.
Longueur 110 su fixation d'alternateur de 2CV et autres plus courtes sur 2 CV
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Alle/Suche/?mainSHOP=ALLE&suchbegriff=vis+M9
» visu pour Celtic 14.
» Réfection d'un coffret électrique pour Celtic 12N
» Petit chariot pour Celtic 14.
» Lunette Fixe pour Celtic 12
» Normes pour nez de broche de tour
