Recherche pince pour meuleuse
bonsoir
sauriez vous à qui je peux m adresser pour acheter une pince de meuleuse droite Desoutter.
j'ai essayé en ligne via un formulaire de contact j'attend toujours la réponse
le revendeur Lillois a fermé boutique depuis longtemps
merci
Moderation : sujet dissocié du sujet original
merci
simca- Chevronné
En cours
Moi aussi, j'ai une pince HS sur une Atlas-Copco droite.
Je trouve des pinces, mais jamais le plan pour verifier que c'est le bon modele.
Et aussi une bosch de 6 pour l'ancien modele de meuleuse droite tout en metal (annees 80.) Je n'ai qu'une pince de 8 et les fraises à queue de 8 coutent bien plus cher.
Mes meuleuses ne sont plus dans les catalogues. Mais j'y tiens. C'etait du solide.
Re: Recherche pince pour meuleuse
Envoie le plan de ta pince. J'en ai un petit stock dans une boite.
Sinon cherche Georges Renault. Ils vendent du Desoutter rebadgé.
Et à propos de Georges, Georges Savoye vend souvent des pinces d'occasion ou neuves. Attention à bien verifier l'état. Il est à peu près aussi honnête qu'Olivier Vereux.
du Bosch ça doit se trouver
la mienne est une desoutter rebadgée ,c'est une pince de 3 mm que je cherche d origine elle a un pince de 4.65 ,encore un truc en pouce ,c'est semblable à une pince F
du coup je fais de douille de 4.65 percée à 3 mm et je colle les fraises carbure au loctite ,c'est un peu fastidieux
j'ai aussi une G Renault en 6mm
simca- Chevronné
Des 3, j'en ai. Mais en pinces lisses genre Schaublin W, mais sans filetage au cul. Il faut un ecrou pour les serrer. Un peu comme les bosch de defonceuses. Sauf que sur les defonceuses Bosch, l'écrou est imperdable.
Si elle va dans ta broche, c'est pas trop difficile de tourner un ecrou.
Desoutter, c'est rosbif, pas etonnant ce 4,65...
1/4 x 5/8. C'est du rosbif.
Je regarde les plus petites. Elles font a peu pres cette taille.
La G Renault, je crois que les miennes sont en pas de 75. Je vais regarder aussi. Verifie ton pas.
» recherche infos pour cincinnati f30-mh
» recherche une personne pour des papillons
» recherche d'info pour un Schaublin 125
» recherche d'accessoires pour emco star
» Astuce pour faire une recherche 100% ici sur le site...
