Notice et infos compresseur Sullair Trek
-Notice et infos compresseur Sullair Trek
-Bonjour "TRD"
- Sur la photos ton compresseur est équipé d'une vanne thermostatique comme pratiquement tout les compresseurs actuel (ce n'était pas toujours le casdans les années 70/80)
- Vus tes constations tu as de la chance ; tu est tombé sur un modèle équipé d'une super ventilation ce qui est loin d'être toujours le cas , de plus il y a un filtre de ventilation ce qui retarde considérablement l'encrassement du radiateur
- Du moment que la température se situe au dessus de 70°C pour 7 Bars il y a peu de risque de condensation (chez "ATLAS-COPCO" le seuil de la vanne est différent suivant la pression : 85°c pour 7 Bars , 73°C pour les versions 13Bars )
- 115°C. ? l'huile est peut être d'accord mais je ; peux t'affirmer que les joints et les flexibles aiment beaucoup moins ; c'est d'ailleurs le soucis que l'on rencontre avec les compresseurs installés dans des locaux mal ventilés
- Autour de 100°C un autre problème apparait , c'est la mauvaise séparation de l'huile au niveau du séparateur ; les parties les + volatiles de l'huile passent , sous forme gazeuse, à travers le séparateur et se recondensent + loin dans le réseau ( je me suis pas mal bagarré avec ce phénomène chez les carrossiers/peintre auto car ils n'aiment pas du tout la peinture à l'huile !)
cancer49- Passionné
Re: Notice et infos compresseur Sullair Trek
Mon (petit) souci actuel vis à vis de la température se situe au niveau du raccordement flexible au réseau. Je tiens à avoir un flexible pour deplacer le compresseur afin de faciliter la maintenance. Avec le compresseur, j'ai recuperé un tuyau Parker de 19x26. Apparemment, il serait en nitrile. Il est un peu fatigué et j'aimerais bien le changer à l'occasion.
Le Creyssensac que je viens de sortir etait encore moins bien lotti puisqu'il avait un flexible de reseau d'eau. Toujours en 3/4, mais vraissemblablement en EPDM. L'EPDM tient mieux que les elastomeres fluorés à la vapeur d'eau. J'en ai fait l'experience lorsque je développais la chaudiere des generateurs de vapeur chez Calor. Le fluoré et la vapeur, c'est juste catastrophique en endurance.
Mais là on peut, comme tu le fais justement remarquer avoir des traces d'huile dans l'air. Et l'EPDM ne doit oas bien aimer ça. Bon, il faut relativiser : le flexible du Creyssensac a tenu 7 ans et pour l'instant il ne montre pas d'autre signe de faiblesse qu'un début d'abrasion de sa gaine inox.
Cependant, vu l'etat dans lequel était le Creyssensac quand je l'ai ouvert le mois passé, je reste persuadé qu'il devait bouffer très peu d'huile. En sept ans, j'ai du recuperer dans mes filtres à peine un dé à coudre d'huile dans largement deux litres de flotte. Et j'ai bien dû purger 25 ou trente litres au niveau du stockage. Au prorata, il serait sorti du compresseur un verre d'huile au maximum. Je m'attends à en trouver plus avec le compresseur à vis.
Donc pour revenir à mon tuyau je ne sais pas trop quoi acheter.
Le Parker est assez cher au detail et le fabricant l'annonce pour 70 degrés au maximum. Je n'ai pas d'info sur la température d'air en sortie d'echangeur.
L'EPDM tiendrait en temperature, à l'eau, mais sa tenue aux huiles est incertaine. De surcroît, le diametre d'un flexible d'eau 3/4 gaz est bien plus faible que 19 mm.
Le PTFE gainé inox est indestructible. Pression, temperature, inertie chimique, pas de souci. Mais, il n'existe qu'en dash 12 (16 mm environ) ou dash 16 (22 mm environ.)
Soit ça diminue le passage, soit ça n'accepte pas les faibles rayons de courbure. En plus, où trouver du dash 16 au détail à des prix avouables ? Pour les pompes de carter sec de monoplaces de F3, je le prenais chez Oreca. 30 cm, ça coute cher. Mais là, j'en veux deux mètres...
Y a t'il quelqu'un qui pourrait me proposer une solution peu coûteuse.
Le premier qui me parle de transferer l'air en Wi-Fi, me fera 500 lignes...1000, si c'est Bluetooth !
cancer49 aime ce message
Par curiosité, j'ai mesuré le filetage du filtre à huile d'origine.
31/32 UNEF ou 0.97 UNEF ou 31/32 -20 ou 0.97-20.
C'est un filetage americain normalisé, mais évidemment spécial.
notice et infos compresseur Sullair Treck
- Bonjour
- Sur les anciens compresseurs il m'arrivait d'utiliser des filtres à huile automobile et ça ne m'a jamais causé de soucis - Je ne le ferait plus sur les modèles sortis de puis la fin des années 90 car les fabricants , pour conserver l'exclusivité ont modifié leurs fabrications ; certains filtres ont un sens de circulation inverse du sens habituel d'autres ont un clapet by-pass spécifique etc -Le clou du truc c'est que "CREYSSENSAC ,"MAUGUIÈRE", "ABAC" aujourd'hui propriété du groupe "ATLAS COPC/ÉLECTROLUX" utilise des filtres dont les dimensions sont identiques mais le filetage est différent , certaines réf ont même un pas de vis à Gauche , j'ai découvert ce stratagème lorsque j'ai voulu uniformiser mon stock pièces de révision étant donné que nous avions des clients dans les 3 marques
cancer49- Passionné
TRD aime ce message
Atlas copco GA 15 avec 66.000 heuresEnfield a écrit:c'est un atlas copco a vis de 1992/93 ... et ce genre de compresseur, ils les rachetent pour les mettre en location => ca tombe pas en panne
"si vous le changez, vous me prevenez avant, on le reprendra"
PS: j'imagine le nombre de boite ou le vieux compresseur enterre un a un les petits nouveaux
pour illustrer
-Bonjour
- la photo du 6216 me surprends : je n'ai jamais rencontré ce modèle ; Normalement les compresseurs utilisant cette carrosserie portait l'appellation GA 1XX ; ex GA110 , GA115 ,125, 225 ETC suivant la puissance (sans doute une série intermédiaire produite en fin de période ? )
- J'ai rencontré plusieurs soucis sur cette série de machines (GA1xx) : - La vanne thermostatique était apparement une option , j'ai eu 2 clients dont les blocs vis ont expirés suite à la marche à trop basse température
- La ventilation n'était pas très puissante , et lors des étés chaud cela posait problème
- Certaines de ces machines étaient équipées d'une transmission à courroie crantée : à l'usage la denture des poulies s'arrondie et la nouvelle. courroie se détruit au bout d'une dizaine d'heures ("ATLAS" avait sortie un kit modif pour revenir aux poulies et courroies trapèze mais le coût .......!!)
- Le système de régulation "Marche à Vide /Marche en Charge comportait une "valve de priorité" (cellule "OU" pour les connaisseurs en automatisme pneumatique ) ce système causait soucis lorsque le compresseur fonctionnait à température trop basse ("bouillasse" dans le circuit de régulation )
- tout ces défauts avaient été corrigés sur les machines sorties après 1995 -Les GA XX sont devenues des machines extraordinaires ( j'ai quitté le job avec une qui affichait 90.000 H et plusieurs ayant dépassé les 60.000H sans véritable soucis) Malheureusement le marché faisant la loi vers le milieu des années 2000 ils ont modifié la gamme des GA ; les puissances inférieures à 20CV/15Kw ont été revues et sont devenues plus "légères" elles n'en restent pas moins d'excellente machines ( j'en ai quitté à + de 40.000h sans incidents majeurs ), mais j'ai rencontré des radiateurs fuyants , des motoventilateurs H.S; des garnitures d'arbres fuyantes , les joints du boîtier d'aspiration qui ne supportait pas la chaleur ; la ventilation de ces machines était beaucoup moins puissante que la série précédente avec ventilateur mécanique )
cancer49- Passionné
» Compresseur Sullair ES-6 & TREK 7,5 - 11 - 15 kW
» Code de couleurs manomètres anciens
» demande d'infos
» demande d'infos
» infos sur mouvement ETA [ETA 950 001]
» demande d'infos
» demande d'infos
