Découpe bois en angle
Bonjour a tous
Je vous écris car j'aurais besoin de l'aide de pro , car je voudrai confectionner ceci:
Ce qui m'embête c'est la partie triangulaire en bas.
Quelqu'un pourrait il me dire avec quel angle faire ces coupes et surtout comment l'assembler proprement....
En vous remerciant par avance
benjiorka- Nouveau
Re: Découpe bois en angle
Je ne vois pas d'image.
Il faut passer par un hebergeur.
Coupe à la scie circulaire sous table en inclinant la lame où la table suivant modèle de scie. Ou coupe à 90 degrés avec n'importe quelle scie et façonnage de l'angle à la dégauchisseuse avec guide incliné. la seconde solution doit donner des résultats plus soignés. On peut mixer les deux : coupe d'ébauche inclinée soit à la circulaire, soit au ruban en inclinant la table (quand c'est possible) et finition à la dégauchisseuse.
Assemblage avec lamelles collées. Les lamelles seront totalement invisibles.
Sur la version bois naturel , on voit mieux.
Vous pouvez constater qu'il y a une coupe biseautée avec un certain angle sur le triangle en bas..
Je pense que c'est coupé avec un angle approximatif de 30°...
Comment puis je le calculer?
benjiorka- Nouveau
A l'ancienne , en utilisant la géométrie descriptive, ou avec une méthode moderne : un logiciel de CAO.
géométrie descriptive ?
C'est quoi ?
C'est quoi ?
benjiorka- Nouveau
TRD a écrit:A l'ancienne , en utilisant la géométrie descriptive, ou avec une méthode moderne : un logiciel de CAO.
je préfère de beaucoup la methode CAO!!
mekano- Passionné
TRD a écrit:Coupe à la scie circulaire sous table en inclinant la lame où la table suivant modèle de scie. Ou coupe à 90 degrés avec n'importe quelle scie et façonnage de l'angle à la dégauchisseuse avec guide incliné. la seconde solution doit donner des résultats plus soignés. On peut mixer les deux : coupe d'ébauche inclinée soit à la circulaire, soit au ruban en inclinant la table (quand c'est possible) et finition à la dégauchisseuse.
pour un usage baobab à minoux ,et si on n'a pas de fraiseuse à lamello: une fois l'ensemble collé à la colle blanche sous presse, perçage ,et pose de tourillons cannelés.
mekano- Passionné
» Decoupe laser pour bateau (en bois) au 1/35 & 1/48
» Cours de technologie du bois & procedes de maintien des assemblages bois
» Pré-perçage du bois (bois dur, tendre, exotique, panneau)
» Travail du bois en lamellé collé - Cintrer du bois
