Présentation
Présentation
Bonjour à tous ! Je réside dans le Var et j'ai 63 ans. Je suis un grand adepte du bricolage, cependant, je suis actuellement confronté à un problème pour lequel je n'arrive pas à trouver d'informations. On m'a offert un motoculteur Yanmar MRT 6 DX, mais le carburateur est hors service et je suis à la recherche d'un carburateur compatible, neuf, d'un coût assez élevé de 400 euros. Cela me préoccupe un peu. Si vous avez des informations ou des idées à ce sujet, je serais reconnaissant de les recevoir. Merci.
ludosam- Nouveau
Re: Présentation
Bienvenue sur passion-usinages.
Hors service, c'est trop vague à mon goût pour pouvoir apporter une réponse aussi précise que possible. Quel est le problème reproché ? Rupture de piece, etanchéité, jeu excessif, piece manquante ou deteriorée, réglage inadapté ?
Merci d'envoyer des photos aussi nettes que possible. Et d'indiquer la marque du carburateur et sa reference. Il peut être utilisé sur d'autres moteurs. Avec peut-être des reglages differents. Donc une reference legerement differente.
En admettant que le carburateur soit irreparable, un carburateur, on peut souvent le remplacer par un autre modele comparable. Il faut juste remplir les mêmes fonctions :
- pompe à essence (sur certains modèles)
- regulation de niveau ou pression (sur certains modeles)
- dosage du rapport air/essence
- regulation du debit de mélange (papillon ou boisseau, parfois guillotine)
- asservissement de regime-moteur (sur certains modeles)
Si vraiment, il s'avere qu'il n'est ni reparable ni disponible d'occasion (faire une recherche en français sur Leboncoin, en anglais sur E bay, Gumtree, Wallapop, en allemand sur Wilhaben, voir aussi le forum Bouyer axé motoculture. ) , remplacer un carburateur simple n'est pas tres compliqué si tu as des machines-outil pour realiser une bride d'adaptation.
Si c'est un modele qui assure la, regulation ou si tu n'as pas l'outillage necessaire, il faudra peut-être se resoudre à acheter du neuf.
