Chauvin Arnoux ""CDA7 benevolt
Le travail est bien une maladie !
Puisqu'il y a une médecine du travail !!! ( Coluche )
Georges de Villette- Chevronné
Re: Chauvin Arnoux ""CDA7 benevolt
Bonjour Georges
Ces vieux appareils analogiques classiques sont simples a dépanner car en principe sans électronique .
Avec quelques notions d'électromécanique on y arrive sans problème .
Bonjour Jean Claude .
Content de causer avec toi !
Oui , je me doute que c'est du matériel simple .
Mais mon problème , comment l'ouvrir sans le cannibaliser !!!!
Tu piges ?
Tu piges ?
Il faut repérer les vis de fermeture
Quelquefois pour les rendre non facilement démontables elles sont recouvertes d'un bouchon plastique voire de cire .
Ca doit se démonter sans rien casser et avec l'aide d'un multimètre arriver a déterminer l'origine du problème .
Il faut quand même avoir quelques connaissances en électricité et savoir le principe de fonctionnement d'un appareil de mesure électrique
Bon , je viens donner le verdict ...
J'avais que deux vis au milieu du boitier , çà ne pouvait pas , logiquement , être des vis de fermeture ...
Il s'avère , après ouverture , que ces deux petites vis sont la fixation du galvanomètre .
Rien de cacher , pas de bouchons , alors voyons ....
Un petit effet de levier en glissant un tournevis très fin , et hop , miracle .....
La face avant est simplement clipsée .
J'ai donc pu mettre une goutte de produit contact sur le potentiomètre d'étalonnage des Ohms .
Et tout est rentré dans l'ordre !
Si çà peut servir à quelqu'un ?
A plus !
Georges
A plus !
Georges
Ben voilà !!
c'était tout simple .
Au boulot je réparais avec succès les appareils Pekly des agents .
Je m'était fait eng.......er car ce n'était pas mon rôle , mais c'était plus rapide !.
» Contrôleur à aiguille Chauvin-Arnoux - MONOC
» Arnoux et Mauny N° 2
» Scie à ruban Arnoux & Mauny N°2
» Recherche table de sciage pour US1 Arnoux et Mauny
» Recherche table pour scie universelle N°2 Arnoux et Mauny
