Modification d'un aspirateur "classique" en aspirateur cyclone d'atelier
Re: Modification d'un aspirateur "classique" en aspirateur cyclone d'atelier
Tres interessant.
Je suis justement dans une reflexion pour en fabriquer un. Un gros, evidemment. Pour mon aspiration centralisée. J'en avais trouvé un d'occasion, mais je me suis fait prendre de vitesse et il m'a filé sous le nez.
Ce que je veux faire est un peu different. En effet, dans les systèmes conventionnels, le cyclone est aspiré. Moi, je veux souffler. Le compresseur sera donc en amont du cyclone. C'est un compresseur de 3CV qui vient d'une menuiserie. Il n'y avait pas de separateur. Le système crachait les copeaux et sciures dans la nature... Je j'ai vu tourner. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ventile...
L'idée, c'est que toute la partie electro-mecanique soit dans l'atelier pour minimiser les nuisances sonores pour le voisinage.
Seul le séparateur serait à l'extérieur. Le tuyau d'arrivée est en diametre 125. Je pensais installer une reduction à 100 pour accelerer au maximum l'air qui arrive tangentiellement. Le corps de l'appareil serait realisé dans un fut de 200 litres en polyéthylène.
Comme le polyéthylène se colle tres mal, je pensais mouler l'arrivée en epoxy - fibre de carbone et la fixer avec des rivets pop.
Pour recuperer les copeaux, un autre fût de 200 litres devrait faire l'affaire. Entre les deux, un soufflet realisé avec une tranche de chambre à air de camion (ça devient rare...)
L'idée, c'est de faire un montage bi-etagé. Un premier cyclone pour recuperer les copeaux, puis un second pour les poussieres residuelles. Si ça fonctionne, je ne mettrai pas de filtre puisque l'air sortira dans le jardin.
Les inconnues sont :
- quel serait le diamètre optimal ? Un fut de 200 litres retourné c'est bien ou mal dimensionné par rapport à mon tuyau de 100 ?
- le cyclone seul (sans le compresseur) sera t'il bruyant ?
- le pouvoir separateur sera t'il suffisant pour que je n'envoie pas de poussiere chez mes voisins ?
Objectif : fonctionnel en 2024-2025.
les idees de 2 ingenieurs "reconverti"
https://nomah-creation.shop/boutique
https://built-for-fun.com/fabriquez-votre-aspirateur-a-copeaux/
+ pour ceux qui manquent de place (NDLR l'appartement a 2 WC ...)
bonsoir TRD
attention avec les poussières et le pvc tu va générer de l 'électricité statique ,ton cyclone va cracher le feu comme un dragon
simca- Chevronné
Il suffit de choisir du pvc non électrostatique.
Apres l'aspirateur, le reseauEnfield a écrit:https://nomah-creation.shop/boutique
quels critères pour choisir un aspirateur de chantier ou d'atelier avec FESTOOL
https://www.dust-commander.com/fr/
Dust Commander : 1 route de Bergheim - Z.A Sud - 67600 - Sélestat - FRANCE
» turbine d'aspirateur de copeaux
» Traitement des sciures et copeaux par cyclone
» Les Deschiens - Serie Classique 2
» Les Deschiens - Serie Classique 1
» Les Deschiens - Serie Classique 3
