Fraisage denture pignon arbré
Je suis en train de refaire cette pièce dont les dentures du pignon sont abimée.
Pièce acier de 20mm de diamètre et 150mm de long. En fonctionnement la pièce tourne lentement (entrainement à la main avec une manivelle sur la partie carrée).
J'ai un premier problème :
Je ne connais pas les caractéristiques du pignon. Mais j'ai un diamètre de tête de 19,2mm et 8 dents => module théorique m=19,2/(8+2)=1,92 => module normalisé de 2. Sauf s'il existe des modules non normalisés ou des standards américains ou autres que je ne connais pas ?
J'ai ensuite un second problème :
C'est un pignon 8 dents et la fraise module n°1 permet de tailler 12/13 dents. Quelles solutions existent pour un faible nombre de dents ?
Et enfin j'ai ensuite un troisième problème :
Le sommet de denture est chanfreiné à 45°. On ne retrouve pas ce chanfrein (ou nettement moins marqué) habituellement sur les dentures. Je me demande même s'il s'agit vraiment d'un profil en développante de cercle ?
Merci pour vos conseils
davidov- Chevronné
Re: Fraisage denture pignon arbré
Salut.
Pour les moutons à cinq pattes, tu affutes un grain en acier rapide au cobalt jusqu'à ce qu'il épouse parfaitement la forme des dentures intactes. Pour être sûr, tu fais un contrôle à contre-jour.
Ensuite, tu le montes radialement dans un arbre percé façon flycutter. Mettre le minimum de porte à faux dans l'arbre le plus gros possible.
Rien ne t'empèche d'ébaucher avec une fraise-scie pour dégrossir plus vite et ne ne faire que la finition avec ton outil.
Arroser avec une pompe, un vaporisateur ou à l'huile entière à la burette.
Tu peux utiliser ton outil en fraisage (outil tournant) ou en mortaisage (outil plongeant façon étau-limeur.)
salut
vue l'usure ....... le moyeu du pignon dois aussi être endommagé à moins que celui ci soit trempé et pas l'arbre en tenir compte pour ne pas avoir un pignon qui tourne pas rond ....
ce basé sur l'usinage d'arbre a cannelure de prise de force ....soit fraise 3 taille taillé en conséquence ou fraise module et finition par divers moyen
tu trouve des vidéo de ce type usinage
Je pense que ces deux points sont liés.
Si tu observes des profils normalisés en developpante de cercle, tu vas t'apercevoir que les cremailleres (qui sont des tronçons de roue dentee de diametre infini) ont des profils plats. Au contraire, plus le nombre de dents est faible plus le rayon de courbure du profil est petit.
Pour approcher un petit rayon, on peut en faire un plus grand et retoucher ensuite le sommet et le pied de dent. Je pense que ton pignon a du être fait comme ça : taillage ebauche avec une fraise pour 12 dents et finition en retouche avec une fraise à chanfreiner.
Mais comme ça ne donne qu'un profil approchant, la condition de roulement sans glissement n'etait pas remplie. Il devait y avoir du glissement. Et ce glissement a contribué à l'usure des dents.
Au regard des couples à transmettre, cette solution ne me parait pas trop déconnante. De toutes façon, il est très fortement déconseillé d'utiliser des engrenages de moins de 13 dents, justement parce que l'homocinetisme n'est pas respecté. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne trouve pas de fraise pour usiner des pignons de 8 dents.
Donc, voilà mon avis : on évolue au coeur du domaine de la pifométrie appliquée.
Merci pour vos conseils. Je vais faire un essai avec un taillage à la fraise module+chanfrein.
davidov- Chevronné
On dirait que les flanc sont parallèles. C'est taillé avec une fraise hémisphérique ?
Pourquoi pas une fraise de mouliste ?
Bah, ça devrait passer les 300 chevaux de la manivelle...
TRD a écrit:Bah, ça devrait passer les 300 chevaux de la manivelle...
» NECTOUX Pierre: Porte pince tiré W20, Guidage en fraisage, Arbre de matrice, ...
» pignon
» Fraise lime denture diamant
» pignon
