problème jeulin 600 CE
Je suis professeur de technologie, et j'utilise une minifraiseuse jeulin 600 CE. Quand je veux lancer un usinage, le logiciel gravplus m'indique que le capot est ouvert alors qu'il est fermé. Ce problème est récurrent, en réouvrant et fermant le capot plusieurs fois ça refonctionne mais là il ne veut plus rien savoir.
Si quelqu'un aurait des infos sur l'emplacement des sécurités, je suis preneur....
Merci d'avance :)
Merci d'avance :)
franckand- Nouveau
franckand aime ce message
Re: problème jeulin 600 CE
Merci pour ce lien mais je cherche plutôt une doc technique afin de shunter la sécurité capot.
franckand- Nouveau
Re: problème sécurité jeulin
Bonjour Franckand,
Alors tu en es où avec ton problème sur ta Jeulin 600CE ?
Réparée ?
Donne des nouvelles car je peux peut-être t'aider ...
Bonne soirée.
Eric G.
Réparée ?
Bonne soirée.
Eric G.
galricou- Nouveau
problème jeulin 600 ce
Je veux bien de ton aide car je suis toujours au même point...
Merci :)
Merci :)
franckand- Nouveau
Bonjour Franckand,
Ton problème est simplement le contacteur de fermeture du capot ... soit tu le shuntes ... soit tu le changes.
Voilà de quoi te satisfaire ...
Mais tu vas devoir ouvrir le ventre de cette ancienne fraiseuse jeulin toujours présente dans nos salles de technologie ...
https://www.usinages.com/threads/jeulin-minifraiseuse-600-ce-manuel-1999.116540/
https://www.usinages.com/resources/jeulin-minifraiseuse-600-ce-manuel-1999.7212/
Sinon le lien direct pour la doc technique sur mon drive :
https://drive.google.com/drive/folders/1fYzOJ23e0TM_vBHq8kBW7kJexsO4vTP6?usp=sharing
Eric G.
Eric G.
galricou- Nouveau
J'ai déjà tester les microrupteurs de sécurité mais ils fonctionnent....
Je vais regarder la doc que tu m'as envoyée.
Merci!
Merci!
franckand- Nouveau
» problème sécurité jeulin
» Jeulin Microtour 2 CE
» minitour Jeulin
» Jeulin minifraiseuse 600 CE
» Jeulin Minitour 700 C.E
» minitour Jeulin
