Problème auto-maintien sur polisseuse Optimum GU20P
Je souhaite une petite assistance pour résoudre mon problème d'auto-maintient sur ma polisseuse Optimum GU20P
Brutalement, l'auto-maintient ne se fait plus. Quand j'appuies sur "on" le moteur tourne tant que je garde le bouton "on" enfoncé. Quand je relâche, le moteur stoppe.
Je ne connais pas le fonctionnement électronique de ces moteurs. J'ai bien ouvert et regardé à l'intérieur mais à part un gros condensateur CBB60 10µF 5% ( visiblement en bon état) et quelques fils je ne vois rien de spécial.
Que pouvez-vous me conseiller?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
nixxx- Nouveau
Re: Problème auto-maintien sur polisseuse Optimum GU20P
Je ne vois pas de relai.
Comme sur beaucoup de machines low-cost, il ne doit pas y en avoir.
D'abord essayer de connecter le moteur et le condensateur en direct (sans passer par l'interrupteur.)
Si ça fonctionne, l'interrupteur est mort.
Dans ce cas deux possibilités : remplacer l'interrupteur par un modele identique (donc peu fiable) ou installer un relai commandé par deux boutons-poussoirs (solution industrielle.)
Au passage, je recommande d'installer un relai thermique ou un disjoncteur-moteur. Evidemment, il n'y en a pas sur ces appareils qui en plus sont generalement sous-motorisés. Le relai thermique, s'il est bien reglé peut sauver le moteur car un moteur qui manque de couple grille rapidement en cas de demande trop importante.
» Avance auto sur fraiseuse optimum F40E
» Cours de technologie du bois & procedes de maintien des assemblages bois
» Optimum GH 20 T
» Optimum
» Optimum MB 3
» Optimum GH 20 T
» Optimum
» Optimum MB 3
