arbre degau LuremC2100
Re: arbre degau LuremC2100
Je ne connais pas les disponibilités des pieces de rechange.
S'il n'y a plus de piece, pour moi, cette piece est techniquement reparable, mais ça necessiterait d'y consacrer pas mal de temps.
Sauf si le diametre de l'arbre est assez faible pour rentrer dans la broche d'un gros tour. Par exemple, sur un Cazeneuve HB 725, (c'est déja de la grosse artillerie) on passe des pieces de 82 mm dans la broche. Encore faut-il trouver une boite qui dispose de ce genre d'outil et qui soit disposée à accepter de faire une bricole. Sinon, je vois la solution suivante.
Chez moi, le diametre maxi qui passe dans la broche, c'est 57 mm. Donc pas question d'usiner simplement. Si j'avais ce travail à réaliser, je commencerais par dresser la face rompue et realiser un trou de centre sur une fraiseuse. Travail delicat car il faut usiner pile au centre.
Ensuite, fabrication au tour d'une frette pour mettre autour de l'arbre de maniere à ce qu'elle serve d'appui pour les galets d'une une lunette. En effet, on ne peut pas prendre l'arbre directement en lunette à cause des logements des fers et des coins.
Ensuite frettage de l'arbre par l'exterieur.
Sur un tour, prise en quatre-mors avec calage doux pour eviter les marques sur la queue restante. Par exemple avec un tube en cuivre fendu. Et côté poupee mobile montage en lunette fixe apres avoir recentré la piece par le trou prealablement usiné.
Perçage et alesage au centre d'un diametre destiné à recevoir une prothese. Pas trop gros pour que l'arbre ne se casse pas sous la contrainte de frettage quand on frettera la prothèse.
Realisation de la prothese avec un serrage dans l'arbre de 2 microns par millimetre de diametre.
Frettage à l'azote liquide de la prothese.
Remontage sur le tour.
4 mors et lunette fixe.
Usinage finition de la queue à la cote d'origine.
Retrait de la frette exterieure.
Envoi chez un equilibreur pour un equilibrage dynamique.
La réparation devrait être quasi-invisible.
Mais au prix de beaucoup, beaucoup de boulot.
Encore faut-il trouver quelqu'un qui accepte de le faire.
Pour moi, ce n'est probablement pas rentable si on doit remunerer le réparateur. On trouve en Chine des arbres helicoidaux à plaquettes carbure qui offrent des avantages en termes de coût d'exploitation indéniables. Voir notamment chez Livter qui accepte de travailler avec des particuliers.
[url=Livter Store https://a.aliexpress.com/_mMzwFCA]Livter[/url]
On trouve du standard, mais aussi des entreprises qui proposent du sur-mesure.
Quant à ceux qui proposeraient de "simplement" ressouder le bout cassé, je te conseille de les fuir si tu tiens à garder tes dents de devant.
Bonne nouvelle j'ai trouvé une entreprise qui ma réparé l'arbre du rabot/degau. cela aura pris du temps mais je suis très content du boulot effectué ca tourne nickel.
Dressage de la face , allege du fut et d'un axe montage serré après une chauffe de l'arbre et un coup d'azote liquide de l'arbre soudure un msg puis reprise et équilibrage
VNS87- Nouveau
Du bon travail !
Cette casse ne devrait pas tarder à n'être plus qu'un vague souvenir.
Bons copeaux !
Bons copeaux !
» JET JPT 260 310 410 rabo degau
» RIKON rabo degau 10"
» réglage de table sur vieille dégau
» Lurem C260J rabo degau
