Cône pour moteur à poudre
Re: Cône pour moteur à poudre
J'aime bien les trois chiffres après la virgule , vu que j'arrive péniblement a en réaliser deux !
pour les trois chiffre après la virgule je n'en tiens pas compte
joël35- Passionné
Déjà c'est même pas à 1°10"...dans quoi tu fais ça...matière...ça c'est un truc à dégrossir a l'outil en escalier et finir à la lime de tour et toile émeris.
Pour faire ce genre de cone long et a tres faible pente, la methode la plus couramment utilisée consiste à travailler entre pointes en décalant la contrepointe.
Dans la broche du deValliere, tu as un cone Morse numéro 4.
Tu vires le mandrin, tu montes une pointe seche dans le cone de broche. Et tu recuperes une des broches du camlock qui servira pour entrainer ta piece avec un toc. Le toc, c'est un vulgaire morceau de fer plat avec un trou et une vis de blocage.
De l'autre côté la solution habituelle consiste à deporter la poupee mobile de la moitié de la difference de diamètre. La poupee a deux vis (que j'avais bien réglée peu de temps avant de te vendre le tour.) ensuite, on utilise la pointe tournante dans la poupee mobile.
Il existe une methode qui evite d'avoir a deregler et ensuite re-regler a poupee mobile. Elle est tres rarement employee. On utilise une tête à aleser montee dans la poupee mobile reglee au centre et c'est la tête à aleser qui sert à deporter la pointe. L'avantage, c'est qu'on profite des graduations de la tête. Mais il faut en avoir une et c'est plutôt un outil de fraiseur.
Il faut prendre de petites passes avec un outil à 90 degrés à faible rayon de bec, si possible nul. Sinon la piece flechira et tu fera un tonneau au lieu d'un cône. C'est l'un des cas où un outil en acier peut etre plus performant qu'une plaquette du commerce
Pour eviter les accidents, je te conseille de monter du côté droit de la tourelle un morceau de fer plat au bout duquel tu soudes une grosse rondelle ou un anneau.
Tu feras passer la piece dans l'anneau, comme si c'etait une lunette, mais avec du jeu. Si par malheur ta piece se tord, l'anneau l'empechera de se barrer et que tu la prennes dans la figure.
Attention, un de mes collègues s'est tué en prenant une piece longue et mince dans la tête. Quand, ça part, ça ne te téléphone pas la veille. Reste toujours à droite de ta machine pour ne pas être dans la trajectoire d'une piece qui s'echapperait des pointes.
Le travail que tu envisages n'est pas un boulot de débutant. Mais en faisant tres attention, connaissant bien cette machine, je pense que c'est possible.
Tu devras laisser une surlongueur a droite. Diametre environ 12-14. Elle servira pour loger le cone de la contrepointe qui ne rentre pas dans un diametre 4. Une fois ton cone terminé, il faudra scier cette partie et realiser une finition à la meule.
cancer49 aime ce message
Une autre vidéo avec decalage de la poupee mobile.
Avec, specialement pour Joël, accompagnement avec des chants typiquement bretons (OK, c'est extrême Sud de la Bretagne. )
Bonjour tout le monde ,
Merci Gilles pour tout tes conseils je fini le haut - vent de ma sœur et je me mets sur mon cône et tiens le forum au courant .
Joël
Joël
joël35- Passionné
» Pour ce rouler un cone
» calcul d'angle pour un cone
» Contrepointe mobile pour tourner cône
» Fabrication outillage de tournage pour cône long à faible pente (By TRD)
» Fabrication: contre pointe cône morse n°2 + porte fraise cône morse n°3 [Dédé Glingué]
