Mat de levage
Mat de levage
Bonjour tout le monde ,
Tout d'abord je voudrais remercier TRD pour le bon conseil qu'il ma prodigué ( je veux parler des trous ,pour l'éjection des roulements ,je n'y avais pas pensé )
Mes premiers copeaux avec mon De Vallière je viens de finir mon bras de levage (petit 500 Kg)
il ce compose :
1°)d'un pivot poser entre deux cornière (de 100x100)
2°) d'un tube chauffage ( étirer Haute pression ) diamètre 60
3°) d'un roulement conique de 75X46
4°)d'un roulement 47X25
5°)d'un fer I de 110x55 x 2800
6°) d'un support pour la fixation du palan électrique
7°) de 4 galets , 4 roulements de 42X20
8°) d'un rail porteur ( pour que le câble électrique puisse suive )
9°) de haut - banc diamètre 6
10°) 4 tige fileter de 14 en 8.8 (pour les encrages au mur )
11°) d'une jambe de force
12°) et bien sur d'un palan électrique de 500Kg maxi
l'embase du bas (les trous n'y figure car la photo étais prise avant
Désoler j'ai pas les photos du pivot supérieur mais je vous le présente monter
A droite sur la photo les galets qui desserve la translation les deux plus a droite on leur roulements juste a coté et les visse de serrage ,
au centre la plaque support qui est entre les galets et le palan sur la gauche du support la petite cage avec la prise a droite cette pièces vient ce greffer en bout du fer I pour y loger une jambe de force
la le fer I avec le plateau , les galets ,et le rail porteur pour la câble ,les deux encrage pour les haut-banc
le montage finale donne sa
aujourd'hui j'ai tout démonter pour la peinture .
Sa sèche
en espèrent que sa vous ai plu .
Joël
il ce compose :
Sa sèche
Joël
joël35- Passionné
Re: Mat de levage
Accroché au mur...
Je n'avais pas pensé à ça. Ça evite bien de perdre de la place au sol.
Re: Mat de levage
surtout quand je rentre mon Patrol dans l'atelier la place es compter:omer:
joël35- Passionné
Re: Mat de levage
Chapeau l'artiste
Re: Mat de levage
J'aime bien le beau bâtiment en pierres et sa charpente traditionnelle. Mais heureusement qu'il n'est pas dans l'Est de la France parce qu'à chauffer, ça doit etre compliqué...
Re: Mat de levage
c'est bien pour cette raison qu'il n'y à pas de chauffage et bientôt peut être un poêle à bois et Joël vas faire sa
joël35- Passionné
Re: Mat de levage
Que ça plaise ou non à EDF, le bois ça chauffe trois fois plus que l'electricité.
La premiere fois tu transpires pour le scier. La seconde, tu as chaud en le brûlant. La troisième fois tu retranspires pour aller balancer les cendres et ramoner la cheminée...
Télécommande
Bonjour tout le monde,
Joel, bravo pour ton montage, tu peux t'affranchir des fils de commende en montant en parallèle une télécommande, c'est ce que j'ai réalisé sur le même palan monté sur rail pour monter a l'étage de mon garage des (motos, remorques et autre objets lourd )
@+ Robert:04:
@+ Robert:04:
espou- Nouveau
» NOUVEL ARRIVANT
» Traité sur les Appareils de Levage et de Manutention
» [RESOLUT] problème verin hydraulique de grue de levage
» sécurité appareil de levage: les gestes de commandement & elingage (grues - ponts roulants ...)
