Usinage d’une tige de verin pour excavatrice miniere Hitachi EX1900
Passion-Usinages :: Réalisations & Domaines techniques annexes :: Autres :: Engins de chantier & Poids lourds
Re: Usinage d’une tige de verin pour excavatrice miniere Hitachi EX1900
Le chrome dur ne s'ecaille pas, s'il est bien fait seulement. Piece exempte d'oxydes, rectification en passes fines imperatives.
je parle de mon expérience tp agricole chariot les tige s'use ont voie les différente couche mais ne s’écaille pas
la société qui répare les tige fait sont travail pas de soucis
mais parfois les client sont radin.............. la recharge des défauts important et de mauvaise qualité et la le chromage ce décolle
en principe ont peut distingué la bonne qualité du pas cher par l'aspect de la surface entre la rectif ou le chrome de surface
Oui il y a chrome et chrome, le chrome pour par choc et le chrome de vérin ou de recharge c'est pas le même.
J'avais un beau frère qui travaillait chez Chrome dur à st Étienne du Rouvray, c'est lui qui m'expliquait cela.
Le chromage c'est un boulot de merde, dur et ingrat.
Le chrome décoratif est réalisé en trois couches cuivrage, nickelage et chromage. Il "péle" assez facilement. Dur dessus, tendre dessous. L'epaisseur de la couche de chrome se mesure en microns.
Le chrome dur est, je crois, deposé directement sur l'acier. On peut pratiquer de veritables rechargements. Jusqu'à 1 mm soit 2 mm au diametre. C'est un revetement plus dur que l'acier trempé. Un acier trempé avoisine 600 Hv soit 60 HRc ("200kg" pour les vieux briscards). Le chrome dur est aux alentours de 1000 Hv soit 70 HRc. Le chrome dur ne "pele" pas. Mais il peut s'ecailler au choc, comme un email de fourneau.
le chromage emploie des produit nocif d’ailleurs c'est pour cela qu'il ne reste plus beaucoup de société
les process écolo ne tienne pas ça pèle ou ternie si tu utilise des produit nettoyage alcalin
» Sauvetage d'une tige de verin (a 20.000 $) et GROS ecrou pour une excavatrice Hitachi EX 1200
» Re-fabrication d'un verin pour une excavatrice Hitachi ZX470
» Fabrication d'une tige de verin pour une excavatrice CAT 390
» Réparer le support d'inclinaison sur une excavatrice de 90 T (Hitachi ZX890)
» Restauration bras et godet d'une excavatrice Hitachi ZX690 | WS2 Plus au boulot
