Filière à declenchement Fahrion
Passion-Usinages :: Documentation :: Matériels Annexes - Accessoires :: Accessoire perçage, fraisage, taraudage/filetage
Malgré d'importantes recherches et apres avoir contacté la société Fahrion, je ne suis pas parvenu a récuperer un manuel d'utilisation de la filiere à declenchement Fahrion.
La majorité des avaries de fonctionnement des filières à declenchement (toutes marques confondues) qui servent épisodiquement est imputable aux causes suivantes :
Ces trois problèmes se reglent en général par un démontage en vue de nettoyer les mecanismes.
Voici donc la methode pour demonter une filiere Fahrion à peignes tangentiels.
Depose de l'adaptateur
Depose de la queue
Queue déposée
Dans le sens horaire : depose des vis et des ressorts de rappel
Vis et ressorts deposés
En continuant dans le sens horaire depose des vis epaulees
Vis epaulees deposees
Separation partie fixe et partie rotative
Sur la partie rotative depose de la vis d'arret de la bague moletee.
Vis endommagee sur mes deux filieres. On peut eliminer la tete avec une fraise de 4 mm et ensuite percer le corps de vis avec un foret ou une fraise de 2 mm. Le corps se devisse en enfonçant une tige pyramidale en acier dur dans le trou de 2.
Sur une filiere en parfait etat, tourner la bague moletee pour decouvrir la lumiere d'acces au ressort. Sur une filiere encrassee, la bague est bloquée. Il faut la repousser avec un outil mince. Un burin fait tres bien l'affaire.
Une fois la bague tournee ou repoussee, on a acces au ressort de declanchement.
On voit bien la crasse et l'oxydation qui bloquaient la bague moletee
Il y a deux orifices R pour les filetages à droite et L pour les filetages à gauche.
Au remontage, il faudra mettre le ressort du bon côté.
Le ressort deposé.
La bague moletee avec sa couche de gomme interne
A l'interieur, les trous de passage des pivots des porte-outil ne sont pas en phase.
On tourne le moyeu avec une clé en fer plat pour mettre les trous en phase.
Une fois les trous en phase, il suffit de repousser les pivots pour extraire les porte-outils.
Si la filiere est en bonne forme ça vient à la main. Pour une filiere collee ou encrassee, il faut utiliser un marteau et un jet en bronze. Sur une de mes filieres, malgré un trempage d'une nuit dans du diluant, il a fallu cogner fort pour liberer les pivots soudés par le vernis.
Normalement, ensuite on devrait pouvoir sortir le moyeu à la main. Mais quand le mecanisme est collé par l'encrassement on doit le faire à la presse.
D'abord orienter les dés pour qu'ils ne genent pas lnextraction du moyeu. S'ils sont collés par les vernis, il faut utiliser une clé plate de 8 mm.
Demontage à la presse
Les pieces démontees à la presse.
Ces pieces sont trempees et tres precisement ajustees.
Un bon nettoyage au scotch brite apres trempage dans le diluant permet de retouver l'intégrité des surfaces.
Pour le demontage de la partie fixe sur laquelle se fixe la queue je n'ai pas fait de photo . Pour pouvoir retirer le circlips, il faut mettre sa coupe en face de la partie en saillie.
Je mettrai des photos plus tard si j'en ai l'occasion.
- Oxydation causée par la stagnation de fluide de coupe ;
- Polymerisation d'huile entière formant des gommes et vernis ;
- Introduction de copeaux qui bloquent les mecanismes.
Depose de la queue
Queue déposée
Le ressort deposé.
Re: Filière à declenchement Fahrion
Merci pour ce reportage abondamment fourni en photos.
Maintenant qu'elle est toute propre et prête pour un service impeccable, reste plus qu'à la rebaptiser : filière à déclenchement et non à déclanchement, ça mange pas de pain et ça claque mieux.
Meilleurs voeux à tous.
Papeteme- Modérateur
BEROLA aime ce message
Merci.
Pour ceux qui possèdent un nettoyeur à ultrason (pas ceux à 40€ hein!) il y a possibilité de dégommer cette filière par trempage sans démontage. le temps de traitement sera proportionnel à l'encrassement, avec le produit qui va bien.
Bel outil à l'astucieuse et complexe fabrication.
Bonne année à tous avec de belles réalisations...
jc
jc
airjc- Membre confirmé
Excellente idée !
» Recherche notice d'utilisation Filière Fahrion
» Mandrin Fahrion AFC UPC MPC DPC FPC
» Porte taraud Fahrion a cone morse GHN
» Appareil à tarauder FAHRION type GAN
» Mandrin a pince Fahrion CENTRO P
