contre pointe inconue
Re: contre pointe inconue
Mon Graziano SAG 508
Regarde aussi les plus petits :
12
14
180 et 210 (apparemment plus recents et differents)
Et le 20
Peut-être le 24, mais c'est un monstre.
Les 508 ont la manette de serrage a droite, mais apparemment pas les 12.
Les 508 ont aussi le double patin de blocage.
Commence par mesurer la hauteur de pointe. On y verra plus clair
12
14
Et le 20
hauteur de pointe environ 190 mm
poids ... 50 kg
poids ... 50 kg
Peut-etre SAG14.
14 x 25, 4/2 = 178.
SAG 180 = environ 180 mais les formes sont differentes
Certains Batignolles ont des formes ressemblantes, mais le serrage est obtenu avec un ecrou.
14 x 25, 4/2 = 178.
dubleu aime ce message
TRD tu peut la passé dans vente
il voudrait environ 50 e à négocier si raisonnable
merci
merci
» Contre pointe Walter RSe
» contre-pointe TECNOLOGIE FRB
» Moulage en sable et coulage d'une contre pointe en aluminium pour plateau diviseur (puis usinage)
» Vérification de l'alignement et réglage d'un tour: broche et poupée mobile (contre pointe) + utilisation comparateur coaxial
» Fabrication: contre pointe cône morse n°2 + porte fraise cône morse n°3 [Dédé Glingué]
