Modification d'une disqueuse pour couper des matériaux avec de l'eau
Bonsoir à tous,
Il y a déjà pas mal d'années quand j'ai modifié ma cuisine j'avais eu besoin de couper de la brique plâtrière et bonjour la poussière !
J'avais donc bricolé le carter de ma disqueuse, aujourd'hui celle-ci a été remplacée mais le principe conservé.
une tôle a été ajoutée sur l'autre face du carter ainsi que du mastic pour l'étanchéité
deux tuyaux cuivre qui se rejoignent pour l'alimentation en eau
ceux qui sont sur l'avant n'avaient pas donné satisfaction, placés trop en périphérie du disque
J'ai percé un trou d'accès à l'écrou chose que je n'avais pas à l'époque
Suite au prochain épisode, je ne peux plus insérer de photo ...
Ted
Ted17- Membre confirmé
cancer49 aime ce message
Re: Modification d'une disqueuse pour couper des matériaux avec de l'eau
L'idée me paraît excellente mais j'aurais plutôt choisi une meuleuse pneumatique. Juste pour eviter de goûter aux joies de la chaise électrique...
Oui, oui, avec de l'air pas de souci électrique fâcheux mais à l'époque je n'avais pas d'outil pneumatique, encore pas beaucoup aujourd'hui d'ailleurs ...
la puissance de la disqueuse est de 2400 W et il en faut pas mal, de plus avec les protections 30 mA y a pas de souci
Ted
2ème épisode et fin
le serrage se fait à l'aide d'une clé réalisée avec un tube soudé sur la partie restante d'une clé standard
de façon à protéger la machine une tige de botte est enfilée sur celle-ci et scotchée pour l'étanchéité (il n'y a pas de scotch sur la photo)
l'alimentation en eau se fait à l'aide d'un pulvérisateur de jardin
Voilà le produit fini, il y aurait certainement encore des améliorations à apporter mais déjà pas mal de travaux ont pu être réalisés avec cette version
comme cette ouverture dans une cloison constituée de briques pleines, la distance du carter à la périphérie du disque est de 65 mm
Ted
» Refection moteur 300 KTM: astuce de (pro) Bentech => couper le maneton a la disqueuse ... (Changer la bielle - Centrage d'un vilebrequin)
» Forge artisanale d'outils pour couper le bois: BARRENA ET ZAPINO (Vrille et Tournebille)
» La Science des Matériaux pour le GMP (Génie Mécanique et Productique)
» Besoin d'un conseil pour modification axe de distribution
