Pignons tour LESTO SCINTILLA
Re: Pignons tour LESTO SCINTILLA
J'oubliais un detail trèèèès important.
Roue acier + roue acier + graisse OK
Acier + acier à sec : acceptable mais pas ideal.
Roue acier + roue polyamide à sec OK
Polyamide + pokyamide a sec OK
Roue acier plus roue acetal à sec OK
Roue acier plus acetal plus silicone OK
Roue acetal plus roue polyamide a sec OK
Roue acetal plus roue polyamide plus silicone OK
Graisse deconseillee sur roues en polymere.
Roue acetal plus roue acetal INTERDIT. Risque de crissement tres désagréable.
Par contre acier + acetal + acier OK ou acetal + acier + acetal OK.
J‘édude de fabriquer des engrenages M0,8.
Quelles nombres de dents sont recherchés.
Quelle matière acier PA PE PVC ou???
Amicalement
Amicalement
myford- Passionné
Ce weekend, avec mon imprimante 3D, je me suis fait 4 pignons (90 + 75 + 72 + 50).
Le résusltat semble pas mal, mais je n'ai pas encore pu les tester, je verrais ca ce weekend certainnement.
Mais j'aimerais bien avoir ce jeu (ceux entre parenthèse non sont pas prioritaires):
- 90
- 80
- 75
- 72
- 70
(- 64)
(- 60)
- 50
- 40
J'ai fait une demande à un de mes sous-traitants pour savoir s'il pouvait me les découper au laser, j'attends sa réponse.
Clément
- 90
- 80
- 75
- 72
- 70
(- 64)
(- 60)
- 50
- 40
Clément
Furcow- Membre confirmé
Chez Michaud Chailly ils en ont en module 0,8 en acier
Cordialement Papynano
Papynano- Modérateur
TRD aime ce message
Alors, histoire de donner des nouvelles...
Je n'ai pas trouvé de pignon de module 0.8 chez Michaud Chailly, peut-être en demande spécial mais rien sur leur site, quelque soit la matière.
Du coup, j'ai fait une demande à un de mes sous-traitant pour savoir s'il pouvait me les faire en découpe laser, si cela était réalisable.
En épaisseur 6mm, ca ne fonctionnait pas, du coup, il m'a fait plusieurs épaisseurs qu'il suffit d'empiler.
Je vais tester ca pour voir si cela fonctionne.
Entre-temps, je m'étais aussi imprimé quelques pignons avec mon imprimante 3D mais je n'avais pas encore eu le temps de tester.
je vais voir ca pendant les vacances... Je vous dirais.
Clément
Clément
Combien coûte une roue découpée ?
Michaud Chailly c'rst le groupe Emile Maurin. : u e tres grosse structure. Je doute que tout ce qu'il peuvent fournir soit sur leu site de vente en ligne.
» Chariot tour Lesto Scintilla
» Tour à bois Lesto scintilla
» Lesto Scintilla
» Lesto Scintilla: engrenages au module 0.8
» Pignons Tour PRECIS
» Lesto Scintilla
