Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Moule Elastomère (RTV)
Moule Elastomère (RTV) Empty Moule Elastomère (RTV)
Message  Invité Sam 27 Nov 2010, 11:48
Enfield a écrit:=> fonderie moulage Elastomere  Wink
Précision : je ne suis pas un grand spécialiste du moulage.
En ce qui concerne le RTV , je l'achetai chez Rougier et Plé . Sur Dijon , à une
époque , j'avais trouvé 1 grossiste , mais il était + cher que les détaillants .
Sinon , voir Adam Montmarte et Pascal Rosier.com .
Il éxiste des tas de qualité , +/- souple , résistant à la chaleur , thixotrope , alimentaire  ....
J'utilise le 573 et le 589 ( résistant à 300° )
A noter que l'on en trouve en GSB ( Sloplast de Vosschemie ) mais , je le trouve trop souple.
Le tarif , dans les 35 à 45€ le Kg. C'est assez onéreux .
Bien sûr il y a des tas de combines pour réduire les coûts .
Le silicone permet de prendre des empreintes exceptionnelles , un cheveux sur le modèle , se voit
au tirage . En le coulant lentement , on n'a pas besoin de pompe à vide ( consistance du miel liquide ).
Il éxiste d'autres produits tel le Vinamold ( résines vinyliques ) pas cher. Je ferai un topo.
Claude
Medaille plâtre , on voit la signature à gauche. ( appareil photo , pas terrible !)
Le moule : 1 bouchon de bouteille de lait , le silicone versé directement sur le modèle.
Moule Elastomère (RTV) M8trfzgx0zh6mid63p-claude2010_1127_002_
En dépannage uniquement !! Balancier de pendule , métal bas point de fusion et RTV 589.
en attendant mieux , avec un peu de dorure , ça passe!
Moule Elastomère (RTV) Hzbcnzmnbs9iijv46e-claude2010_1127_005_
Invité
Invité
Moule Elastomère (RTV) Empty moulage
Message  Richelieu Sam 27 Nov 2010, 12:34
j'utilise beaucoup de moules en RTV,pour faire,en resine ou en metal des figurines ou des pieces détachées.
je peux vous donner des formules de metaux qui fondent a 90/100°.
Moule Elastomère (RTV) Marine10
Il existe aussi une resine qui permet de realiser des pneus,dureté 75 shores.
Richelieu
Richelieu
Moule Elastomère (RTV) Empty Re: Moule Elastomère (RTV)
Message  SULREN Sam 27 Nov 2010, 22:09
Richelieu a dit:
Ce ne serait pas l'alliage Darcet:
Alliage à bas point de fusion (95 °C), constitué par 50 % de bismuth, 25 % de plomb et 25 % d'étain, et utilisé pour fabriquer des éléments fusibles de sécurité ou couler des moulages permettant des réglages mécaniques (matrices, poinçons).
C'est avec cela que tu fabriques les culasses de tes Mauser Richelieu? Et en plus tu surcharges tes cartouches!!: Razz
SULREN
SULREN
Message  Richelieu Sam 27 Nov 2010, 23:42
Bonne formule,mais il y en a d'autres du mème tonneau.
Trop récents pour moi les Mausers,classés en plus et comme le tir ne me passionne pas,je ne risque pas de faire fondre mes culasses!
Je préfère ça!
Carabine Warner,guerre de sécession.
Moule Elastomère (RTV) St_jac24
Richelieu
Richelieu
Message  lechene1957 Dim 05 Déc 2010, 17:20
Bonjour  à tous
Parmi mes occupations il y a l'apiculture.
Je récolte la cire de mes abeilles et je réalise des moules en latex de chez Picwik.
Si on ne recherche pas une précision exceptionnelle cela convient très bien.
Pas très onéreux le latex se conserve bien et est facile d'emploi avec un sèche cheveux.
Pour éviter une détérioration rapide du moule du fait de la chaleur de la cire, je coule en immergeant progressivement le moule dans de l'eau tiède.
Christian
Exemple de réalisation
Moule Elastomère (RTV) Imgp0210
lechene1957
