Petit diviseur
Petit diviseur
Je m'interroge sur le montage de la vis sans fin d’un petit diviseur. L’arbre avec le pignon est monté sur paliers bronze de chaque coté dans le corps du diviseur. Entre ces deux portées, il y a un cône qui permet le montage de la vis sans fin. Le montage conique est serré avec écrou/contre écrou.
Dans cette configuration, le jeu axial n’est pas réglable.
Ne vaudrait-il mieux pas utiliser un écrou monté au frein filet pour serrer le cône et utiliser l’autre écrou pour régler le jeu ? Autre solution utiliser des rondelles de cliquant ?
Ou alors laisser le jeu obtenu et faire avec pendant l’utilisation. Quoi qu’il arrive il en restera forcément !
davidov- Chevronné
Re: Petit diviseur
Ce genre de matériel est fait pour être utilisé en opposition. c'est pour ça qu'il y a du jeu. Tu pourrais peut-être le réduire en utilisant une rondelle Belleville ou une rondelle ajustée, mais il restera fatalement le jeu de dentures et là il n'y a pas grand-chose à faire.
Re: Petit diviseur
J'avais mal saisi le montage. En fait le jeu est fixé par construction grâce au carter extérieur qui vient coiffer le pignon, qui se retrouve alors pris entre le carter et le corps du diviseur. Une fois le montage terminé le jeu est très raisonnable.
Le montage de la vis sans fin m'a semblé un peu particulier. J'ai été obligé de jouer un peu avec les écrous du montage conique en photo plus haut pour apporter du jeu entre la roue et la vis. Je n'ai pas trop compris comment le montage fonctionnait d'un point de vu mécanique. Si le cône de la vis sans fin est trop serré, l'engrenage est bloqué. En desserrant un peu (donc en mettant moins de contrainte dans l'assemblage conique), l'engrenage se libère.
Bref c'est remonté et ça semble bien fonctionner !
Je ne connais pas la marque du diviseur. Il fait 100mm de hauteur de pointe ( et j'ai une paire de réhausses si besoin de plus d'hauteur d'axe.) Il sera parfait pour ma PF25.
La broche est en CM4.
Il me reste à trouver un mandrin !
davidov- Chevronné
» Modification d'un petit diviseur SOPAM RG5-100.
» Recherche petit mandrin pour diviseur
» Diviseur Walter VTW (diviseur verticaux)
» Un petit tour CN à petit prix
» Je m'équipe petit à petit...
