Bonjour à vous
Bonjour à vous
Je viens d'acheter un PD250/e et afin de partager nos trouvailles rien de mieux qu'un forum. à Bientôt
remi
remi
Copirate- Nouveau
Re: Bonjour à vous
Bonjour et bienvenue sur Passion-usinages.
C'est quoi un PD250 ?
PD250/e Proxxon
c’est de la marque Proxxon comme un PD400 mais en 250mm max. bon dimanche a vous. remi
Copirate- Nouveau
Re: Bonjour à vous
Je viens de regarder la description sur Internet :
[size=49]Tour à métaux PD250/E - Entre-pointes 250 mm. - Proxxon - [/size]
Pour le tournage plan, tournage longitudinal et conique, filetage.Pour l'usinage de l'acier, le laiton, l'aluminium et le plastique.
Bride de fixation pour le montage du dispositif de forage et de fraisage PF 230.
Hauteur des pointes 70 mm.
Hauteur au dessus du support 43 mm.
Banc de la machine: En fonte avec guide prismatique.
Pour un fonctionnement sans vibration, même à des charges élevées.
Dispositif à l'arrière pour le montage de la fraiseuse PF 230.
Vis-mère couverte.
Arbre: En fonte d'aluminium coulé sous pression.
Précision guidée de la broche principal (concentricité sans mandrin 1/100 mm) avec 10,5 mm d'ouverture.
Côté mandrin 70 mm creux foré à 14 mm.
Avec ajustement CM 2.
Commutant pour sélecteur d'avance automatique au choix 0,05 ou 0,1 mm/tr.
Poupée: En fonte d'aluminium coulé sous pression.
Pinole Ø 18 mm, extensible jusqu'à 30 mm.
Avec échelle millimétrique, ajustement CM 1 et pointe tournante.
Support: Banc en fonte de zinc coulé sous pression.
Chariot transversal et petit chariot en acier (Course de 60 ou 45 mm).
Porte-outil tournant pour acier de tournage taille 8 x 8 mm.
Transmission par courroie sur 100 - 300 ou 1.000 tr/min réglable en continu.
Rotation à droite et à gauche.
Relais commutateur avec fonction d'arrêt d'urgence et protection de redémarrage.
Mandrin: 3 mors de qualité selon DIN 8386 classe 1 (tolérance concentricité 0,04 mm).
Plage de serrage à mâchoires réversibles 2 - 75 mm.
Avec protection de mandrin et arrêt de sécurité.
Manivelles: Fabriqué en aluminium, avec bague d'échelle réglable (1 bar = 0,05 mm, 1 tour = 1 mm).
Equipement de filetage: Avec manivelle de changement pour filetage gauche et droite avec graduations principales (pas de 0,5 - 0,625 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 1 - 1,25 - 1,5).
Autres données techniques:
230 V. 50/60 Hz.
Dimensions 560 x 270 x 170 mm.
Poids env. 12 kg
Entraînement: Moteur silencieux DC spécial avec une transmission par courroie à 3 vitesses pour 300 - 900 et 3.000 tr/min.
La broche est semble t'il en alliage d'aluminium.
Vis-mère couverte.
230 V. 50/60 Hz.
Poids env. 12 kg
Re: Bonjour à vous
bienvenue
Copirate aime ce message
La Broche
Je ne vois pas ce dont vous parlez pour la broche !
Copirate- Nouveau
Re: Bonjour à vous
C'est apparemment du chinois mal traduit. Il y a ecrit arbre en fonte d' aluminium coulé sous pression. Et je trouve ça etonnant. A cause des dilatations doubles de celles des aciers, je vois assez mal comment une broche en alliage d'aluminium pourrait fonctionner correctement avec des roulements à rouleaux coniques. Il faudrait que ce soit un roulement à billes à l'avant et un roulement à rouleaux cylindriques ou à aiguilles à l'arrière. Ou doubles rouleaux coniques opposes à l'avant genre GAMET Ultraprecision, mais un seul de ces roulements vaut deux fois le prix de ce tour. Donc ça parait improbable.
Il y a une coupe de la broche dans la notice ?
Et si la broche est en acier, ce qui serait plus logique, c'est quoi cet arbre en alliage d'aluminium ? Ça ne peut pas etre la vis mere.
Re: Bonjour à vous
Oui. La broche, c'est la piece en rotation sur son axe et qui supporte le mandrin d'un tour ou l'outillage sur une perceuse ou une fraiseuse. Et toutes celles que j'aie pu voir etaient en acier.
Mais alors ce serait quoi cet arbre en aluminium moulé ? En plus sous pression ? La fonderie sous pression est un procédé peu coûteux, tres bien adapté pour les alliages de seconde fusion (recyclés) mais qui produit des pieces poreuses. Pas franchement ce qu'on attend d'un arbre de machine.
Peut-être la poupee fixe. Mais ce n'est pas vraiment un arbre...
Copirate- Nouveau
» bonjour à vous
» Bonjour à vous!
» Bonjour vous!
» Bonjour à vous tous, un de plus
» Bonjour, 333 se présente à vous.
» Bonjour à vous!
» Bonjour vous!
