Weiler Primus
Weiler Primus
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t3255-weiler-primus#21806
Bonjour, quelqu'un connaît t'il le numéro de clé qui permet d'ouvrir le panneau du châssis côté mandrin ? J'ai possibilité de percer la serrure mais je préfère faire preuve de patience et trouver la clé ad hoc en mode Arsène Lupin. Cordialement.
Didaïl- Membre confirmé
Re: Weiler Primus
Bonjour, ci-joint photo de la serrure qui je pense doit donner accès au système de lubrification...
tractofan68 aime ce message
Re: Weiler Primus
Au vu de la photo ,la cle a cassé.... on peut en meulant une lame de scie a metaux extirper le morceau en laiton qui comporte les "dents" de la clé..
Ensuite il est possible de retravailler une nouvelle clé en s'inspirant du morceau sorti.. (cle au bon profil bien sur)
Jean Paul
Jean Paul
coquillette- Membre confirmé
Didaïl aime ce message
Re: Weiler Primus
Merci Jean Paul, j'avoue que je n'ai pas imaginé qu'un morceau de clé soit encore présent...! Mais, quand je ré-examine ma photo, c'est vrai que le doute s'installe. Je vous en dirais plus demain, devant cette machine. Cordialement.
Re: Weiler Primus
Bonjour, j'ai examiné la serrure et tout est normal. La surbrillance en bas est en fait le premier plot ou bille qui s'escamotte sur le profil de la clé. J'ai introduit une tige extra fine qui m'a permis de vérifier que rien n'obstrue et même constaté l'effet ressort sur les "pistons". J'ai regardé des tutos de crochetage sur le net et passer une demi-heure à m'appliquer... sans résultat . Dommage car cette clé doit être universelle sur les anciens tours weiler primus.
Re: Weiler Primus
En grattant la peinture, on voit apparaître qu'il s'agit d'une serrure winkhaus. Après, faut trouver le modèle de clé associé à weiler... et là ça va être plus compliqué
Re: Weiler Primus
Bonjour, je me suis résolu à forcer cette serrure sans clé. Ce que je croyais être le logement du système de lubrification est en fait une niche de rangement.
