DUFOUR 624D
DUFOUR 624D
est ce que quelqu'un parmi vous a déjà utilisé ce modèle de chez Dufour ?
que pensez vous de cette machine ?
quel prix vous semble honnête pour une machine sans visu, en bon état, sans trop de jeux aux commande ?
bien que un peu gros pour mon usage, j'ai peut etre l'occasion d'en avoir une, je n'ai pas encore discuté du prix et j'avoue que je n'ai pas trop idée
je ne connais pas vraiment les dufour et je n'en ai pas beaucoup vu sur internet
merci pour votre partage
bonne soirée
bonne soirée
cham- Membre confirmé
Re: DUFOUR 624D
C'est de la super becane.
Quand j'ai acheté la Vernier FV3S, j'aurais aussi bien pu acheter une 624 D.
Avantage en faveur de la Dufour : course Y plus grande que celle de la FV3S.
Inconvenients : tres prisees des reconstructeurs, donc plus difficiles a trouver à des prix raisonnables. 1000 kg de plus qu'une FV3S. 3750 kg ! Presque 4 tonnes, c'est beaucoup. C'est plutot le gabarit d'une FV380 ou d'une MU4. Attention certaines 624 D ont des boites 1180 tours. C'est peu. Et evidemment ce sont celles qui ont fait le plus de gros boulot...
Avantage de la Vernier FV3S : peut se trouver en super état à des prix raisonnables. La FV3S, c'est pas vraiment une bete de production, mais plutôt une machine d'outilleur. Toute en finesse. Cela dit, il y a assez de cavalerie pour prendre des passes de 7,5 mm dans de l'acier avec un tourteau de 100. Je l'ai déjà fait.
Impossible de donner une valeur. Ça depend beaucoup de l'etat de la machine. Attention, certaines on beaucoup travaillé. Ne pas se lancer dans l'achat d'une ruine.
Les conditions de chargement importent aussi. Au regard du poids ça compte. Presence ou pas d'outillage (pas de visu !). Qualité de cet outillage. Conformité. Attestation de conformité. Sans ça, c'est transaction au black et reglement especes. Tarif en consequence. Mais c'est interdit. Ce qui est le plus interdit, c'est de se faire prendre...
Re: DUFOUR 624D
Re: DUFOUR 624D
Autre concurrente : GAMBIN 3M
Table 1520 x 385
X = 1000
Y = 420
Z = 700
Maxi 2000 RPM.
12 chevaux
3,8 tonnes
Avantage : tourne plus vite. Gambin : j'en ai eu une il y a longtemps (un vieux modele. ) J'aime pas... Ça vibre plus qu'un Dufour.
Autre concurente : Huron MU 4
Table 1435 X 460
X 1100
Y 700 !
Z 700
12 chevaux
Maxi 2060 RPM
3600 kg
Rigidité a toute epreuve mais souvent tres usees... Ça c'est de la machine de production intensive.
Aussi NU 4 plus legere, mais une seule colonne.
KU4 : une seule colonne, plus ancienneancienne souvent tres usee.
Table 1520 x 385
X = 1000
Y = 420
Z = 700
Maxi 2000 RPM.
12 chevaux
3,8 tonnes
Table 1435 X 460
X 1100
Y 700 !
Z 700
12 chevaux
Maxi 2060 RPM
3600 kg
Re: DUFOUR 624D
As-tu le triphasé ?
Sinon, il vaut mieux oublier. 13 chevaux, plus le moteur d'avances, en prenant en compte le rendement mediocre d'un onduleur, il faudrait à peu pres 55 amperes en 230 volts monophasé.
Même si tu ne pousses pas ta machine dans ses derniers retranchements, elle va forcement consommer beaucoup plus qu'une machine d'etabli. Combien, je ne sais pas, mais ce n'est pas un jouet à piles...
Re: DUFOUR 624D
merci pour toutes ces infos,
cela fait pas mal de concurrente d'un coup, je vais probablement aller essayé la machine sur place pour avoir une meilleur idée
j'ai le triphasé a l'atelier, pas de problèmes de ce coté là
Re: DUFOUR 624D
En fait, j'ai ecrit une betise. Les KU ont deux colonnes, mais une sert a guider la table et l'autre je crois qu'elle sert juste pour le passage de cables et circuits hydrauliques.
Les MU ont bien deux colones et les NU une seule.
La difference c'est que tu peux mettre deux tonnes sur une table de MU. C'est fait pour ça.
Il faut faire tres attention avec les Huron MU. Les tables tres lourdes ont tendance a basculer a cause de l'usure. Pareil pour les beliers qui plongent au fur et a mesure qu'ils sortent. Du coup, ça usine des plans avec des escaliers.
La cote des Huron MU est en train de se stabiliser.
L'epoque où les (bonnes) occasions se vendaient 25 000 Euros semble revolue.
Il existe des Huron banc fixe plus recentes, mais je ne les connais pas.
Huron P661 banc fixe
Par ailleurs, des Vernier a banc fixe commencent à se trouver sur le marché de l'occasion à des prix attractifs. Je ne connais pas ces machines, mais pour un usage pro, je crois qu'il ne faut pas negliger cette piste. L'architecture banc fixe est a mon avis plus interessante que l'architecture a console quand les tables deviennent lourdes. Forcement, ça baille moins.
Vernier DB 52 banc fixe
Dufour a aussi fait des machines a banc fixe juste avant de disparaitre. Je n'ai pas plus d'info. Mais c'est à explorer aussi pour toute grosse fraiseuse.
En banc fixe, chez H et S, tu trouves parfois des Z3 d'occasion à 1000 balles. Le plus gros reproche que je leur fais c'est de prendre enormement de place à cause de la protuberance sous leur table côté gauche. A mon avis c'est pour ça qu'elles se vendent mal.
Z3c
La Z1 est beaucoup trop limitée en course, surtout en transversal. Ça ne peut faire que de la petite piece. Et elle a la meme verrue sous la table que sa grande soeur...
Ce dont je suis convaincu, c'est que pour un usage pro, il ne faut pas hesiter a investir dans une broche equipee avec un attelage hydraulique. Devisser et revisser les tirants de fraise plombe completement la productivité.
Penses-y avant de bloquer ton choix.
Z3c
Re: DUFOUR 624D
Je vois que je n'ai pas répondu à propos des visus. Je préfère répondre ici, plutôt qu'en MP, pour que tous puissent lire mon avis et y apporter des corrections ou compléments s'ils le souhaitent.
D'abord, il y a plusieurs technologies de règles.
Regles optiques
Ce sont celles qui équipent les visu à usage professionnel et bon nombre d'appareils bon marché destinés aux amateurs.
c'est fiable.
Il y a plusieurs protocoles de communication. le plus courant est le TTL (0-5 volts). A privilégier si on veut garder la liberté de monter des regles d'une marque différente.
Attention par exemple aux visus Heidenhain (et d'autres) qui utilisent un protocole spécial.
Prix pour trois axes , regles comprises de 300 (visu chinoise à affichage à LED)
à 3000 (Visu Heiden à écran total.)
Evidemment, il y a des différences de logiciel qui permettent quelques bricoles en plus avec les modèles les plus chers. mais la principale différence se situe au niveau de l'étanchéité et dela solidité des régles. Les fixations des règles premier prix sont fragiles et mal fichues. Les boutons souples des visus pas chères ne durent pas très longtemps (le film se perce. Les vrais boutons en dur durent une éternité. de nombreuses visu pro ont plus de quarante ans. Les fixations des boitiets chinois recents sont franchement minables. Pour gagner cinq centimes sur le coût de fabrication, ils ont vraiment fait de la merde.
En cas de panne, un nettoyage suffit souvent à remettre en service une règle de bonne facture (plusieurs centaines d'Euros). La durée de vie des diodes des régles de qualité est garantie. Aucune info pour les regles premier prix. Les règles premier prix sont plutôt du style jetable (environ 80 Euros.)
Attention au montage. Les regles (en verre) ne supportent pas les contraintes mécaniques.
Visus à regles magnétiques
Typiquement matériel de bricolage à très bas coût, mais pas seulement. Mitutoyo vend du matériel qui doit tenir la route (vu les prix, il faut l'espérer). Affichage généralement minuscule. Souvent alimentation à piles.
Fonctionnent comme les pieds à coulisse numériques. Il existe différents niveaux d'IP pour les PAC. Les meilleurs fonctionnent même s'il plongent dans le fluide de coupe. Les autres peuvent être séchés et refonctionner, ou finir à la benne...
Je n'ai jamais vu de regle de visu magnétique étanche chinoise. Mais ça existe peut-être.
Pour moi, le différence de coût assez faible entre une visu chinoise optique à led et une visu chinoise magnetique plaide fortement en faveur des modèles optiques.
Avis d'utilisateur
Heiden ND 780
Aucun souci en usage pro et amateur. garde ses référence en cas de coupure d'alimentation électrique. On peut reprendre le travail dès que l'alimentation est à iouveau connectée. Hantise de flinguer une règle... à 500 euros pièce il vaut mieux faire attention, même si c'est très solide.
Chinois optique à led
On peut passer sur le déballage, sans intérêt, comme toujours...
J'en ai eu trois. une fonctionne très bien sur un tour depuis plus de dix ans. Une autre sur une rectif-affuteuse fonctionne bien mais en service depuis environ quatre ans et service intermittent. la troisième était sur une fraiseuse. elle a fonctionné plus de dix ans avant qu'une regle se mette à déconner à la suite d'un choc accidentel.
Plusieurs internautes se plaignent de Led d'affichage grillées (perte de lisibilité.)
les visu de ce type perdent leur origine en cas de coupure d'alimentation.
Chinois optique à écran total
Produit assez récent (3-4 ans)
Prix en baisse. j'en ai une depuis un an sur un tour. Pas de souci jusqu'à présent. Mais si je trouve une visu de marque en occasion, je la remplacerai. Juste pour me rassurer. Au moins les règles qui me semblent vraiment de pacotille sur le plan mécanique.
On en a pour le prix qu'on paye.
Il me semble que cette visu garde son origine en cas de coupure de courte durée. Combien de temps ? personnellement, je n'ai pas confiance et je refais mon origine à chaque fois.
Excellente correlation entre l'affichage et le double tambour du Cazeneuve.
N.B. : contrairement à ce qu'on lit trop souvent, une visu apporte du confort d'utilisation. Elle n'augmente pas la précision d'une machine. Une tripe reste une tripe
Remarque concernant les visu de tour.
Quand on n'a pas de banc de prereglage, on n'utilisevpas beaucoup la fonction preglage d'outil presente dans la visu. Souvent on mesure une piece en ebauche ou demi-finition puis on saisi la valeur trouvee dans la visu pour qu'elle affiche le diametre réel. C'est facile et ça fonctionne tres bien en fraisage.
Pour le tournage, ça peut etre plus compliqué. Sur certaines visu, on saisi la valeur de diametre mesuree. Sur d'autres, il faut la diviser par deux (valeur au rayon) même si l'affichage est parametré au diametre. C'est une source d'erreur.
Autant acheter un modele d'utilisation simple. La possible difference de prix serait bouffée à la premiere piece ratée.
A verifier (je ne suis pas concerné) : compatibilité electromagnetique entre les variateurs chinois ( qui sont reputés pour parasiter beaucoup, vrai ou pas ?) et les visus premier prix. Bien mettre à la terre les blindages des cables des regles.
Regles optiques
c'est fiable.
Avis d'utilisateur
Heiden ND 780
