Comment fonctionnent les systèmes de decoupe au jet d'eau
Re: Comment fonctionnent les systèmes de decoupe au jet d'eau
Je suis étonné qu'aucune vidéo ne parle d'un avantage important de la decoupe au jet par rapport à la technologie L. A. S. E. R.
En plus concentré, le L. A. S. E. R. travaille comme le chalumeau oxycoupeur : il apporte de la chaleur et le metal fond et brûle dans l'oxygène. Il y a donc une tres forte élévation de temperature locale suivie d'un refroidissement tres rapide.
Les metallurgistes appellent ça une trempe. Et c'est une trempe non revenue. La structure de l'acier en ressort localement hors equilibre et pleine de tensions internes
La plupart des aciers sont durcis localement par ces types de decoupe. Essayez donc de limer un acier doux oxycoupé. Même ceux-ci durcissent. Quant à ceux qui sont riches en carbone, au fort durcissement s'ajoute une microfissuration, souvent invisible à l'oeil nu, qui nuit fortement à la tenue en fatigue des pieces.
Ces consequences nuisibles sont aussi constatees avec la découpe au fil (en électro-érosion.)
Au contraire, la découpe au jet d'eau utilise principalement un processus d'abrasion. On peut donc la comparer à l'action d'une meule sous fort arrosage l'élevation de température est nettement moindre. C'est un avantage important par rapport aux autres technologies de découpe à l'exception du cisaillage (souvent industriellement realisé à la poinçonneuse, à la presse ou à la molette) et du grignottage (en fait, c'est de l'usinage.) Ces derniers procédés durcissent nettement moins, et seulement par ecrouissage.
je confirme les dires de TRD
je sous traite des découpe laser ou jet d'eau pour des pièces en tôle épaisse
le laser a les même défaut que l'oxycoupage les piéces ce déforme il faut les recuire avant de les usiné la trempe et importante pour les piéces étroite ou en dessous de 30mm épaisseur
par contre la découpe jet d'eau si la tôle avant la découpe était du pré-traité la pas de soucis
les tôle au dessus de 10 mm non traité ce déforme quand même si les découpe sont importante
» les systèmes de decoupe par jet d'eau
» KUHLMANN Systèmes de gravure et de fraisage à CNC
» Calculatrice d'ingénierie: Plus de 50 calculs pour les systèmes de vapeur, eau, air et gaz
» Divers systèmes d'aiguisages: Tormek, Worksharp, Horl, Spyderco Tri-Angle Sharpmaker ... [Fandecouteaux]
» Découpe de caoutchouc pour tous
