mon De Vallière [H130c]
Bonjour tout le monde ,
C'est avec un grand plaisir que j'ai la joie de vous montrer mon tour , c'est un De Vallière H130C . Mais les photos sont bien plus parlantes
Bon il n'ai pas encore opérationnel pour la bonne raison que le variateur de fréquence a fumée par ma faute le prochain variateur je le ferais surement câbler par un pro car pour moi cela dépasse mes compétences.
Avec mon tour mon vendeur ma donner sa
[/url]
dès que j'aurais mon variateur et raccordé je mettrais des photos
Je profite de ceux poste pour dire un grand merci à mon vendeur pour sa gentillesse et sa patience envers moi ( oui je suis un peu boucher ) et surtout un rencontre très riche en info , et relation humaine.
Ha ! oui j'allais oublier j'ai acheté une pompe à pousser pour les graissages mais il s'avère que le petit tuyau ou se trouve le graisseur est trop court pour atteindre 3 graisseur excite-t-il une sorte de rallonge ?
merci d'avance pour les conseils déjà prodigué et vos réponses avenir .
Joël
[/url]
Joël
joël35- Passionné
Re: mon De Vallière [H130c]
J'ai corrigé le titre de Vallière prend deux L.
Pour les huileurs peu accessibles, il faut utiliser une burette à pression, une Bib par exemple,
On peut modifier la forme du tuyau des Bib qui est en cuivre. Faire un filetage au bout.
Et avec le tour, tu fabriques un adaptateur pour l'embout de ta pompe.
à TRD:
Merci d'avoir corrigé
Oui en effet je n'y avait pas pensé et je ne savais pas qu'avec ce genre de pompe on pouvait y arrivée .
Joël
PS :
Dès que je commence à faire des copeaux je poste des photos .
à TRD:
Joël
PS :
joël35- Passionné
Pas de graisse, bien sûr.
Huile ISO 68 Glissiere :
Mobil Vactra 2, Unil Gliss GO68, Igol Sonigliss L HG 68, Total Drosera 68, Bardhal Hydway 68, Rocol Ultraglide, Castrol Magna 68, Q8 Wagner 68, Condat gliss 68, Shell Tona S68, etc.
La graisse, c'est pour les engrenages de la lyre. Une EP2 convient tres bien.
tu trouve ici dans le volume désiré
dl lub tu trouve quasi tous les huile et fluide machine au besoin le technicien et accessible par telp facilement
préféré les commande sur site plutôt que les site généraliste
port simple en mondial
https://www.dllub.com/fr/huile-de-glissiere/117-huile-pour-glissiere-g-68.html
@) TRD J'avais marquer lors de nos conversations Merci
@) dubleu Je viens de mettre le lien que tu ma envoyer dans mes favoris ,merci .
joël35- Passionné
je vous annonce avec beaucoup de joie et de fierté que je viens de faire mes premier copeaux avec mon tour
Bon maintenant il faut que je me familiarise avec , sa vas le faire , le variateur ce comporte bien je l'ai pris plus fort que mon moteur (4 KW )pour une puissance de 2.2 KW .
reste encore pas mal de boulot pour tout piger , là ou je me mélange le plus les pinceaux c'est au sujet des vitesses . J'ai pas encore tout compris , mais comme le reste sa vas venir .
Joël
PS là je vais prendre l'apéro par ce que ça s'arrose
Joël
joël35- Passionné
Heureux que ce tour reprenne vie.
Tous les H130 ont 16 vitesses avant et 16 vitesses arriere. Forcément c'est un peu plus compliqué qu'une Clio...
Les vitesses orange, c'est avec le moteur sur la grande vitesse electrique. Les rouges avec le moteur sur la petite vitesse electrique donc quatre fois plus petites que les vitesses oranges.
Ensuite pour chaque position des deux leviers de la boite, il y a deux vitesses oranges et deux vitesses rouges. Les grandes c'est à la volee, les petites au harnais. La commande harnais-volee est le petit levier derriere et en dessous du mandrin.
j'ai commencé à faire des copeaux et j'en suis tés heureux , j'aimerais bien monter un coupe circuit en amont de mon variateur ( entre mon disjoncteur et le variateur alimentation 220V) histoire de ne pas être obliger de couper le disjoncteur qui lui es dédier à chaque fois que j'ai fini de m'en servir je pensais lui monter sa
https://www.amazon.fr/gp/product/B001NJCZHS/ref=ewc_pr_img_2?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1
si non dois-je repasser par un relais ?
merci à TDR pour les réponses au sujet des vitesses , mais il faut pratiquer maintenant
Ha j'oubliais quel profondeur de passe puis-je prendre à chaque fois là je me suis permis de 2à 3/10 dans un drôle de métal les copeaux deviennent tout rouge et brûle une fois sortie de l'outil ?
Joël
Joël
joël35- Passionné
» De Vallière HM 130 F
» De valliere
» Bye bye de Valliere H130
» Dynausore de Valliere ?
» De Vallière H140
» De valliere
» De Vallière H140
