Cherche cartouches filtrantes Oil X Domnick Hunter (PARKER)
Bonjour à tous.
Je cherche à racheter un cul de stock de cartouches Oil X pour un ancien modèle de filtre de cabine Domnick Hunter (Parker.)
Les references souhaitees sont :
E007 A0
E 007 A0
K013 A0
K 013 A0
K017 A0
K 017 A0
A défaut :
E007 AA
E 007 AA
K013 AA
K 013 AA
K017 AA
K 017 AA
Eventuellement (Filtration moins bonne) :
E007 PF
E 007 PF
K013 PF
K 013 PF
K017 PF
K 017 PF.
E007 A0
E 007 A0
K013 A0
K 013 A0
K017 A0
K 017 A0
A défaut :
E007 AA
E 007 AA
K013 AA
K 013 AA
K017 AA
K 017 AA
E007 PF
E 007 PF
K013 PF
K 013 PF
K017 PF
K 017 PF.
Re: Cherche cartouches filtrantes Oil X Domnick Hunter (PARKER)
salut
c'est plus ou moins standard
si tu donne photo + dimension ça devrais pas posé de soucis
j'ai du compair et devilbiss en filtre pas de soucis de fourniture
précise aussi le niveau et le type de filtration
dans le devilbiss régulateur de pression tu peut utilisé de la mèche de coton cela tu ne trouvera plus soit mangé par les mites ou pourris
cela sont spécifique je ne connais pas
tous ceux que je connais sont soit avec un tirant + écrou ......... soit 1/4 de tour
j'ai dit une bêtise j'ai déjà vue
mais faut que je retrouve le fournisseur je fouille dans mes liens
après il faudra voir les dimension
Ça ressemble beaucoup aux filtres à gazole de moteurs.
Mais le debit est bien plus important...
il m"avait dépanné pour des filtre sata avec les dimension tu devrais trouvé
https://www.eurofluid.com/fr/meilleures-ventes?p=18
ce type ne sert pas pour l'eau il fait le travail mais pas longtemps .............tu a différent type de cartouche pour chaque usage
le plus efficace reste le coalescence avec granulé silicate de devilbiss
pour ma part
j'ai un cyclone a la sortit du compresseur celui la me retire le maximum eau et grosse particule
puis un second pour les résidu huile et un peut de vapeur eau
puis j'ai une 3voie qui peut passé par le sécheur pour peinture ou direct pour usage normal
et un finition avant le régulateur pression final qui lui et un fin 0.01 retire le restant eau cette installation et bien pour le solvanté avec le sécheur qui améliore la durée avant saturation sur une complète
le soucis sera la température de l'air qui sort de t'ont compresseur
mon pistolet devilbiss consomme 400 lt et demande un tuyau mini avec 8 mm en continue sans restriction conseillé 9 mm
une cuve de 500 LT vertical apporte un grand + pour fixé l'eau dans la cuve
si pour peinture à l'eau il faut le coalescence en plus les pro ont tous un comme cela
t'ont filtre et vraiment petit pour l'eau huile ok ce sont plutôt des filtre pour installation haute pression de machine pas peinture avec un faible débit
au besoin je peut te donné des liens avec des filtre adapté pour un amateur
les cartouche sont bien moins cher
sachant que une fois que tu commence a t'en servir celle ci ont une durée de vie de max 1ans ensuite elle ce dégrade et limite le passage de l'air
si tu ne fait que des élément séparé je t"avais mis les filtre de cross jetable devilbiss avec un filtre cyclone entre deux ça suffit
pour ma part
» Cherche vis 3/16 BSF
» Cherche plateaux HBX
» Cherche Aciera F3
» Cherche tour conventionnel
» Cherche tour Precis
» Cherche Aciera F3
