Jeu sur perceuse
Jeu sur perceuse
Je possède une perceuse Syrette , pas de toute jeunesse, qui présente du jeu dans la broche.
Je jeu est entre la partie coulissante et le bâti. Il n'y a pas de jeu entre la partie tournante et la partie coulissante.
Bien sur cela m'interdit de faire des perçages de petit diamètre et provoque facilement des vibrations pour les plus gros diamètres.
J'aimerais savoir si il y a un rattrapage de jeu possible , ou si ...... c'est foutu ?
Merci pour votre avis et vos conseils.
Michel S
souhait- Membre confirmé
Re: Jeu sur perceuse
Je suis un peu perdu entre « coulissante tournante »
Je n’ai jamais réglé le jeu d’une perceuse et je ne suis pas sûr que ça se règle . Le mieux est de démonter pour voir s’il y a un réglage quelque part
Bon courage
Édit
Je viens de faire une recherche « réglage jeu sur une perceuse à colonne » il y a des resultat , je viens d’en lire un , et c’est plutôt du bricolage, apparemment efficace , mais bricolage
http://www.metabricoleur.com/t6542-supprimer-le-jeu-de-fourreau-sur-une-perceuse-a-colonne
Bon courage
Édit
Dodore- Chevronné
Faute de mieux il y a une combine qui marche :
Tarauder dans le bâti a M10 ou M12 y placer un boulon de réglage en appui en ayant soin d'intercaler un petit pion en téflon ou nylon .
Oui, on peut rénover une machine dont le fourreau a du jeu. Mais ça necessite des moyens et un savoir-faire que tout le monde n'a pas.
Il faut d'abord bien identifier où se situe l'usure. Sur le bâti, sur le fourreau ou sur les deux.
Si c'est uniquement le fourreau, un chromage dur donnera d'excellents resultats. Gamme : rectification pour blanchir le fourreau chromage puis rectification du chrome dur qui a tendance à s'accumuler au niveau des aretes.
Bien fait, ça vaut une piece neuve.
Si le bâti est usé ou si les deux pieces sont usées, il va falloir baguer. En general, on usinera les deux pieces meme si seulement le bati est usé pour eviter d'enlever beaucoup de matiere sur le bâti pour loger les bagues. Ça pourrait beaucoup l'affaiblir.
Le mieux pour faire ce genre de travail, c'est une aleseuse, car l'outil est tenu des deux côtés. On doit pouvoir faire du bon boulot avec une fraiseuse en montant une barre d'alesage dans la broche horizontale avec un palier d'avant. Mais il faut une grosse machine.
Beaucoup moins bien : l'alesage à la fraiseuse avec un outil en porte à faux.
Pour les bagues, les douilles DU sont faciles à implanter car minces, mais elles ne dureront pas tres longtemps. Des bagues de roulements à aiguilles en acier trempé seront plus difficiles à implanter, mais bien plus durables.
Pour les puristes, soit les bagues acier trempé sont collees à la 648 avec un montage glissant juste, soit elles sont frettees et doivent etre rodees pile à la cote de rectification du fourreau.
Voilà pour une remise à neuf dans les regles. Mais suivant l'usage de la machine, un bricolage plus rustique peut permettre de recuperer une partie de la precision d'origine à moindres frais.
» Tentative d'amélioration de la rigidité d'une perceuse chinoise
» Perceuse RC machines
» choix perceuse
» PERCEUSE MINI
» perceuse d'etabli
» choix perceuse
» PERCEUSE MINI
» perceuse d'etabli
