B-A Ba de l'utilisation des oscilloscopes.
Bonjour à tous.
En français, ce document de Tektroniks aurait pu s'appeler " "Les oscilloscopes pour les nuls".
Je viens d'en decouvrir l'existence en lisant la notice de mon nouvel appareil numerique qui va remplacer l'appareil analogique que j'utilisais jusqu'à présent.
Vous pouvez télécharger XYZ's of Analog and Digital Oscilloscopes sur le site de Tektroniks.: https://w140.com/tekwiki/images/f/f1/070-8690-01.pdf
Ça me semble accessible aux débutants, mais c'est en anglais. De toutes façons comme les manuels de la plupart des oscilloscopes professionnels sont en anglais, ça peut être utile à ceux qui maitrisent peu la langue de "J'expire" pour se familiariser avec le vocabulaire technique utilisé dans la notice de leur appareil.
Si vraiment vous êtes "rosbifophobe", il vous reste cette vidéo en pur "froggle".
Le port du beret et de la baguette ne sont pas exigés.
Re: B-A Ba de l'utilisation des oscilloscopes.
J'ai lu les 74 pages du bouquin de Tektronics cet apres-midi.
Il est vraiment bien fait. Ça s'adresse avant tout aux debutants, mais j'ai quand même appris pas mal de choses.
Il y a un questionnaire à la fin. Il permet d'evaluer ses connaissances, comme dans un manuel scolaire.
Du coup, ça m'a donné envie de ressortir celui-ci de ma bibliothèque.
Video consacrée à l'analyse spectrale avec un oscilloscope numerique. Ce n'est plus du B-A ba, mais du niveau avancé.
Si vous n'aimez pas les mathematiques, ne perdez pas votre temps ici. Vous ne comprendriez pas grand chose.
Une précision tout de même : ce genre de travail peut apporter une aide precieuse pour comprendre l'origine de vibrations.
Prenons le cas d'un moteur à combustion interne à pistons alternatifs, c'est-à-dire un moteur de voiture tout ce qu'il y a de plus commun.
On detecte une vibration genante, mais on ne sait pas si elle est due à un volant mal equilibré, des attelages mobiles de masses differentes, un problème de distribution ou du cliquetis (combustion detonnante.)
L'analyse spectrale des signaux fournis par un accelerometre pourra vous indiquer quelles sont les pieces à incriminer SANS AVOIR BESOIN DE DEMONTER QUOI QUE CE SOIT. Plus exactement on pre-determinera les categories de pieces à incriminer. Ça permet de focaliser son travail sur les points qui apporteront les plus gros gains et de ne pas gaspiller son energie sur des sujets qui n'apporteraient que des gains minuscules.
Je vois venir ceux qui vont me dire qu'ils preferent démonter.
Moi aussi. Mais si on a un enregistrement juste avant qu'un moteur explose à haut regime au banc-moteur, on pourra le faire parler. Alors que le demontage ne donne tres souvent qu'un tas de granulés où se melent aluminium, acier et fonte. Ça m'est arrivé des dizaines de fois. Et grâce aux enregistrements post-mortem, on a pu faire parler quelques cadavres encore fumants.
Autre possibilité : predeterminer d'où vient un bruit de roulement HS dans une machine-outil : moteur, boite de broche, broche, boite d'avances. Il y a d'autres methodes, mais celle-ci peut aider si on n'a pas la possibilité de faire des essais sur la machine.
Voilà le type de problèmes pour lesquels l'analyse spectrale est un outil qu'on doit avoir dans sa boite.
A condition de savoir l'exploiter...
Et aussi de la faire correctement.
Enfin, d'autres moyens permettent de faire cette analyse. Notamment des logiciels de mathématiques. Matlab, Scilab et beaucoup d'autres que j'ai oubliés.
une playlist a consulter "Oscillo Story", 52 videos
=> https://www.youtube.com/playlist?list=PLSxE5GyJPc986057XCHhyIvPzoqXagjY0
