Saut du tarn J320 fraiseuse aleseuse perceuse
Saut du tarn J320
Saut du tarn J320 plan (photo)
Cône de la broche SA 40
Course verticale de la tête porte-broche 500 mm
Dimensions utiles de la table 740 x 300 mm
Course longitudinale de la table 650 mm
Course transversale de la table 250 mm
Course verticale de la table 358 mm
Distance entre la table et la broche 300 mm
12 vitesses de broche de 80 à 2750 tr/min 5 avances automatiques de tête porte-broche de 0.05 à 0.15 mm/tr
Moteur broche 3.7 kW
Re: Saut du tarn J320 fraiseuse aleseuse perceuse
c'est une belle bête
tu as les dimensions surtout la hauteur tête en haut
j ai vu une annonce en sa50
merci
merci
simca- Chevronné
Salut
Ma RC 40 fait 2,50 metres.
Je n'ai pas de J320.
d après un bout de doc que j ai vu sur le net: 2.30m ,j'aurai cru plus
simca- Chevronné
C'est déja trop haut pour ceux qui voudraient les mettre dans des garages en sous-sol de la plupart des maisons individuelles.
J'ai reçu ton annonce juste apres t'avoir repondu. Il y a un sacrétas de matos vendu avec cette becane.
documentation j320
bonjour, nouveau sur le site, je cherche la doc technique d'une fraiseuse "saut du tarn" j 320 n°2575 . Mode d'emploie, plan de graissage , type d'huile...
C'est le modèle présenté dans la discussion précédente mais en plus " moderne" , plus carrée.
merci
merci
chauvin- Nouveau
» fraiseuse/perceuse saut du tarn j320
» schéma électrique perceuse/ fraiseuse saut du tarn J320
» Saut du tarn - Rey type RC 40 (et JC 32)
» Hermle PF 1000 fraiseuse aléseuse
» documentation fraiseuse aléseuse VERNIER DB 520
