MC4X: CNC de découpe par fil chaud (polystyrènes et EPP)
preambule, le gars presente du materiel qu'il vend .... mais ce n'est pas forcement pire que bon nombre de video sponsorisé
https://cncfab.renaudiltis.com/
Re: MC4X: CNC de découpe par fil chaud (polystyrènes et EPP)
Pour fabriquer une aile de vouture de course ("aileron"), on roule de la tole d'aluminium sur une forme en polystyrene.
Pour obtenir la forme, on fabrique deux gabarits en bois ou en metal avec le profil de l'aile.
Ensuite, on remplace la lame d'une scie à cadre par un morceau de corde à piano. On connecte les deux extremites de la corde à piano à un gros chargeur de batterie ou a un petit poste à souder. Le fil chauffe par effet Joule..
On place les deux formes aux extremites de la pkaque de pilystyrene.
Il suffit de suivre les gabarits avec le fil pour decouper le profil exact dans le polystyrène.
Ensuite, on peut rouler la tole d'alu et l'agrafer ou mouler de l'epoxy renforcé fibre de carbone sur la forme.
» manque une rubrique en cn [machine de découpe au fil chaud]
» Rivetage a chaud
» Cintrage acier à chaud
» RECHARGEMENT PAR PROJECTION THERMIQUE A CHAUD d'un presse-étoupe en fonte pour verin de CAT D10
» Machine vapeur "low cost" [moteur a air chaud]
» Rivetage a chaud
