"Demonstration" de montage de palier et roulement a l'azote liquide (+ choc par marteau pneumatique/hydraulique)
NDLR: pour des copeaux, regardez depuis le debut
avec palier de mauvaise qualité ....
PS: des fois, ça marche TROP bien
fallait faire comme ça
Edit
Edit
Re: "Demonstration" de montage de palier et roulement a l'azote liquide (+ choc par marteau pneumatique/hydraulique)
Je trouve qu'il n'insiste pas assez sur la qualité des EPI.
L'azote liquide est un outil puissant, mais dangereux.
J'ai déjà monté des assemblages à pieces multiples à deux. Il faut continuellement penser à l'autre pour eviter de graves brulures.
dubleu aime ce message
un exemple concret de montage azote après reconstruction de la pièce
la on parle de réparation, ça chaine est plein de ce type d'exemple australien il me semble
https://youtu.be/UwNDqiuhK58
C'est courant en mécanique générale ses montages a l'azote liquide, l'avantage c'est que l'on monte des pièces finies et dans la tolérance niveau concentrique.
Dans l'atelier il y avait une fosse de 10 mètre de profondeur a plancher ajustable, elle servait au montage a l'azote des tourillons de gros Ø...faut pas trainer au moment de l'emboitement...surtout éviter que le tourillon givre là c'est mort.
On avait en permanence deux grosses citerne d'azote liquide dehors...dans se genre.
Enfield a écrit:TRD a écrit:Je trouve qu'il n'insiste pas assez sur la qualité des EPI.
pour eviter ces risques (et quand on a PAS d'azote ...), le choc par marteau pneumatique/hydraulique
» Réparation et entretien cle a choc (Boulonneuse) pneumatique
» Fabrication d'un palier de roulement
» Usinages et montage a l'azote liquide de pieces de moteur Caterpillar 3516 pour dumper CAT 789
» Problème pompe hydraulique à commande pneumatique
» Utiliser la presse hydraulique pour remplacer un roulement d'un arbre de transmission (Centre de formation de Montréal)
